Thema: Powercad ver 7 Pro (456 mal gelesen)
Fey Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 278 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hatt einer schon bei Powercad ver 7 Pro die Menüs angepasst , oder hatt einer schon mit Lisp in Powercad ver 7 Pro Ist die Meü Anpassung so wie in AutoCad??? M.F.G. J.fey Weis nicht wo ich sonst schreiben sollte Ich finde kein Forum zu Powercad ver 7 Pro wo ich nachschauen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Hallo Fey, ich bewundere deine Hartnäckigkeit, mit der du versuchst Informationen über Powercad zu bekommen, aber es scheint so, dass alle Beiträge zu diesem Stichwort hier auf CAD.de entweder mit der Seite von Bernhard Ruf ( ) in Verbindung sind oder von dir selbst gestellt Fragen. Ich würde dir in jedem Fall empfehlen dich an den Support oder den Händler zu wenden, der dir das verkauft hat, denn ich befürchte, du wirst auch auf die nächste Frage keine Antwort bekommen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Es sieht so aus das ich mich da mit dem Englischen Handbuch auseinander setzen muß Es scheinen ja keine weiteren Anwender von PowerCad hier zu sein Und bei Lisp werde ich das Handbuch von AutoCad Version 14 benutzen Wenn ich was fertig habe und es Klappt unter PowerCad Schreibe ich es hier. Besten dank für die Antworten Schade das Hier so wennige Anwender von PowerCad sind , ist ein gutes Programm M.F.G. J.Fey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hinterndorfer.T Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 17.09.2009
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Hallo Fey was ist das genaue problem bei der Menüverwaltung? Im großen und ganzen eh AutoCad ähnlich. Bei fragen über die Lisp Programmierung kann ich dir auch ein wenig helfen aber zur zeit steck ich auch bei einem Problem. Diese Programmzeile (command "qhatch" "einzeln" P4 "" "eisen" "90" "M") wird nicht ausgeführt. Jemand eine Idee dazu MfG Hinterndorfer.T
Mr. FLX Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fey
Hallo, wenn mich meine "verstaubten" PowerCAD-Kenntnisse nicht im Stich gelassen haben, möchte ich versuchen zu helfen. ;-) --(command "qhatch" "einzeln" P4 "" "eisen" "90" "M") was soll P4 sein(ein Punkt ?), müsste eigentlich ein Entity sein (mit ssget holen) der letzte Parameter ist doch der Schraffur-Faktor, also 1 oder so und nicht "M" mfg. Mr. FLX
