1.
Eine CAD-Datei kannst du am besten hochladen, indem du die als ZIP komprimierst.
Programme dazu gibt es einige, zum Beispiel WinZip (wenn vorhanden) oder
7zip.
Ein PDF kannst du direkt hochladen.
2.
Wenn du einen Screenshot machen möchtest, dann verwendest du die Tastenkombination AltGr + Druck.
Die Taste Druck findest du oben rechts neben den F-Tasten. Kann auch sein, daß die anders heißt.
Mit der Taste AltGr gibst du vor, nur das aktive Fenster zu kopieren, ohne AltGr wird der gesamte Schirm sozusagen fotografiert.
Damit hast du das Bild in der Zwischenablage und kannst es jetzt in ein Mal- oder Bilderprogramm laden. Dazu bietet sich MS-Paint an oder Irfan-View oder XnView, oder was auch immer.
Mit Paint kann man noch etwas reinmalen ins Bild.
Und dieses Bild speicherst du am besten als JPG oder GIF oder PNG ab und lädst es hoch.
3.
Die maximale Dateigröße beträgt 1MB und maximal kannst du 299 Dateien hochladen.
4.
Um deine im CAD-Forum hochgeladenen Dateien zu verwalten, also bei Bedarf zu löschen, gehst du auf diese Seite: www.cad.de/.../attach_afm.cgi
5.
Es gibt auch Internetseiten, wo man Dateien hochladen kann, zum Beispiel Imageshack und noch einige andere.
6.
Ein Bild im Beitrag so verlinken, daß es im Text erscheint, sollte man nur bei sehr kleinen Bildern machen.
Von einer fremden Seite darf kein Bild direkt verlinkt werden, sondern nur als Link zum Bild angegeben werden.
