Thema: Digitaler Datenaustausch (518 mal gelesen)
niwo Mitglied architect
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche den Fachbegriff unter dem ich nach Anbietern für den digitalen Datenaustausch in Bauprojekten zwischen den Baubeteiligten "googeln" kann. Der "digitale Planschrank" ist es nicht. Wenn nicht den Begriff so kennt vielleicht der ein oder andere einen Anbieter solcher Leistungen, den er mir empfehlen kann? Besten Dank im Voraus warte voller Ungeduld das niwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niwo
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi und herzlich willkommen auf cad.de!Viel mehr ist die Frage: was wollt ihr austauschen? PLTs? PDFs? DWGs? DGNs? Was wollt ihr machen? Nur austauschen? Redlining? usw...
Nun im Grund braucht man ja für grosse Projekte alle Formate, CAD, Dokumente (txt,doc,gaeb) als auch pdf, jpeg und Konsorten. Redlining, damit sind vermutlich Korrekturen bzw. Anmerkungen gemeint sind zwar komfortabel aber nicht zwingend notwendig. (da sit das gute alte Fax zuweilen schneller und komfortabler.
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niwo
Hallo niwo, wenn ich es richtig verstehe, suchst du ein PDM System, auf einer Datenbank basierend, die durch alle Baubeteiligten ständig gefüllt und abgerufen werden kann. Sehe ich das richtig? Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Grunde brauche ich einen externen Server (ne Festpaltte) mit Ordnungsmöglichkeit und Zugriff per Passwort o.ä. für alle Projektbeteiligten. Diese sollen dann Ihre jeweiligen Planstand uploaden können bzw den aktuellsten Planstand vom Architekten downloaden können. Aber was heisst "PDM"? (Immer diese Abkürzungen ) Das Niwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niwo
PDM bedeutet: Product Data Management Genau das, was du suchst. Gib mal PDM oder ausgeschrieben in Google ein, dann findest du reichlich Anbieter, die so etwas liefern können. Eine einfache Lösung wäre natürlich, das Ganze über einen simplen FTP Server auf Dateibasis zu lösen. Doch sauber ist das nicht. Aber einfach und billig. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niwo
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niwo
Es ist natürlich schwierig mit den Angaben, die Du gegeben hast detailliertere Vorschläge zu machen. Aber vielleicht ist das hier etwas, was Du suchst oder gibt Dir neue Anregungen. Ich kann Dir auch nicht sagen ob das etwas taugt, ich kenne das Produkt bzw den Service nicht. Wenn Du etwas mehr in Richtung CAD brauchst wirst Du vielleicht hier noch fündig. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tunnelbauer, Dokumenten Managment System war das Wort was ich suchte. Da war wohl irgendwo ein Loch in der Denkmasse Ich denke ich werde damit fündig werden. Wenn nicht melde ich mich nochmal.. Das niwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
