Thema: Ansichten Fenster ? (1201 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab´da mal ´ne Frage : Bei einigen Beiträgen werden immer so schöne Bilder eingefügt, auf denen man z.B. ein geöffnetes Fenster im Acad sehen kann, beispielsweise zum Bearbeiten von Schraffuren. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Nun meine Frage, wie speichert man so was als Bild ab Hab´das noch nie gemacht und null Ahnung wie das geht. Kann mir das jemand erklären Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Ja, am einfachsten, wenn es ein Dialogfeld ist, was sich geöffnet hat, dann alt Gr+ Druck auf deiner Tastatur drücken, und z.b. im Paint das ganze einfügen und Speichern unter (Dateiformat z.b. jpeg) auf deiner Platte speichern. Bei ganz normalen Screenshots nur Druck drücken und dann eingfügen und speichern. Dann kannst du den Anhang beim Antworten anhängen. Wenn das geschehen ist, kannst du den Anhang per URL aus deinem Uploadordner als Bild einfügen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1119 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, super, jetzt hab´ich sie gefunden !!! Bei mir ist nämlich auf der F7 Taste ein Drucker abgebildet, aber auf der 14.Taste steht "Druck S-Abf" Na gut, hätte ich auch selber drauf kommen können, aber wenn man andere die Arbeit machen lassen kann.... Vielen Dank Euch allen und schönen Tag noch, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Da passiert schon was... Das Bild wird in die Zwischenablage kopiert. Danach z.B. Paint oder IrfanView aufmachen und über Bearbeiten/Einfügen das Bild dort einfügen. Anschließend über "Speichern" in dein bevorzugtes Format (jpeg,bmp) abspeichern. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
