Thema: Marktanteile High-End CAD Systeme? (13663 mal gelesen)
T.O.R.B.E.N Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche für eine Studienarbeit die Marktanteile der am häufigsten verwendeten CAD-Systeme. Leider konnte ich Forum keine passende Antwort (auf schon älteres Topic) finden. Auch bei Google war ich erfolglos. Kann mir also jemand helfen? Es geht um die High-End Programme wie CATIA, ProE, Solidworks usw. (kann allgemein sein sein, aber auch auf Maschinenbau bezogen). Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
Moin! Das ist ein heikles und recht komplexes, oft unterschätztes Thema - amüsant, mit welcher Regelmäßigkeit es auftaucht. Bin schon auf die Aufschreie derer gespannt, deren jeweiliges Lieblings-CAD Du nun in Deiner Aufzählung ausgelassen hast Die Selbstauskünfte der herstellenden und vertreibenden Firmen ergeben natürlich ein Bild von lauter Marktführern, und die User neigen dazu, das Programm, das sie am besten kennen, für das beste und verbreitetste zu halten. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Okt. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
erstellt am: 16. Okt. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnellen Antworten... Da ich nicht die Mittel habe, kann ich mir solche Angebote nicht leisten. Gibt es noch andere (evtl. für Studenten kostenlose) Möglichkeiten? Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
Auch interessant die Definition der Marktanteile: Nach installierten Plätzen (edu dabei oder nicht ...) Nach Umsatz (& womit ? PDM dabei oder nicht ...) Da gibts eine Menge unterschiedlich manipulierbarer Zahlen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will das Thema gar nicht weiter spezifizieren... Da ich mittlerweile gemerkt habe, dass es schwierig ist an Informationen zu kommen, wäre ich über JEDE nutzbare Quelle dankbar. Also wenn Ihr was habt, dann postet es einfach. Ich denke Diskussionen über eine weiter Eingrenzung sind somit sinnlos. Danke für eure Mühen.
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
Hallo Nutzer-mit-den-vielen-Punkten-im-Namen (steht das für Themen ohne Reue bei Experten nachfragen? Zitat: Original erstellt von T.O.R.B.E.N: Ich will das Thema gar nicht weiter spezifizieren... Da ich mittlerweile gemerkt habe, dass es schwierig ist an Informationen zu kommen, wäre ich über JEDE nutzbare Quelle dankbar. Also wenn Ihr was habt, dann postet es einfach. Ich denke Diskussionen über eine weiter Eingrenzung sind somit sinnlos.
Schön, dass du das gemerkt hast. Wenn es unspezifiziert sein darf und du einfach nur Aussagen ohne Bewertung oder Hintergrund haben willst kannst du versuchen die Präsentationen und Marketingnachrichten im Internet abzuklappern: fang einfach mit der Liste der CAD.de Paten an ( http://www.cad.de/patenschaft/patenschaft.shtml ), da sind überwiegend Händler, die vielleicht auf ihren Homepages auch z.B. Folien der letzten Anwendertreffen haben, da werden solche Zahlen und Grafiklen meist präsentiert. Vielleicht eine nette Mail an die Kontaktadresse mit der Bitte um diese Präsentationsunterlagen, falls das nicht online ist. Wenn du davon dann ein paar zusammen hast und selbst gegeneinander abgleichst kannst du ja dann deine eigenen Schlüsse draus ziehen. Zitat: Original erstellt von T.O.R.B.E.N: Danke für eure Mühen.
Keine Problem, ich hoffe, du gibst dir auch selbst welche Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.O.R.B.E.N
