Thema: Vergleich CAD-Systeme (1216 mal gelesen)
Patrick Schönenberger Mitglied Techn. Sachbearbeiter
Beiträge: 7 Registriert: 20.04.2006 Eplan5 Eplan21
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kann mir jemand helfen? Ich muss für meinen Chef eine Gegenüberstellung EPLAN -WSCAD erstellen. Ich kenne aber das WSCAD überhaupt nicht. Ich wäre euch für etwas Hilfe dankbar! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 ...hilft auch auswärts :)
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
erstellt am: 01. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das mit P8 weiss ich schon. Nur gibts da noch nicht wirklich viele Infos... Ich habs auch schon gesehen. Aber da ich also beide Programme nicht wirklich kenne sind mir auch die Vorzüge der beiden Softwares nicht bekannt. Gibts da jemanden der beide kennt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Mai. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
Moin, Lotse an Bord? Hallo Patrick, auch von mir nen willkommen. So richtig ist ein Vergleich dieser beiden Programme nicht möglich. Dazu ist der Leitungsumfang doch ein wenig zu unterschiedlich. Das wird ja auch zum Teil durch den Preisunterschied deutlich. An Deiner Stelle würde ich zunächst mal gar nicht groß suchen, sondern Deinem Chef die Auflistungen der Leistungen beider Programme vorlegen. Warum seid Ihr denn an den Programmen interessiert? Wenn Ihr unabhängig seid (= nicht gerade Zulieferer der großen Automobilisten) könnt Ihr eigentlich frei entscheiden. Obwohl ich in letzter Zeit fast nur noch in WSCAD mache Grundsätzlich: Alles was EPLAN kann, kann WSCAD auch, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas ausgefuchster, also mit mehr Möglichkeiten. Naja, es kommt halt ein wenig auf den Anwendungsfall an. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
erstellt am: 02. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eben schon WSCAD. Ist ja relativ einfach zu bedienen. Bei EPLAN brauchts da schon etwas mehr. Obwohl für mich einige Sachen in EPLAN viel übersichtlicher erscheinen. Aber ich hab halt auch eher Erfahrung mit dieser Art Programm... Da wir auch Autozulieferer sind mussten wir uns auch EPLAN zulegen. Wird denn P8 von der Automobilindustrie völlig akzeptiert? Denn wenn wir umstellen dann kanns nicht sein, dass wir trotzdem auf EPLAN5 weitermachen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
Hallo Patrik, dazu vielleicht eine kleine Anekdote: Ich habe mal ein Projekt bearbeitet und mein damaliger Chef war ganz stolz, das ich damals ein wenig mit EPLAN umgehen konnte. Der Endkunde war BMW. Ich fing also langsam (das kann ich am Besten) an und fragte nach Plotrahmen/Formularvorlagen. Die kamen dann auch, allerdings waren das Rahmen und Formulare von WSCAD. Also man ist nicht immer sicher, was denn nun wirklich verlangt wird. Das mit P8 ist auch so eine Sache, es ist ja noch nicht frei verfügbar und große Firmen stellen nicht so leicht um. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Schönenberger
