Thema: prt und cnf Dateien (3049 mal gelesen)
Chapac Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2004
erstellt am: 21. Aug. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! bin Newbie und habe ein Problem...(kein wunder) ich suche ein Programm welches mir hilft Flächen- und Volumenberechnungen anzustellen und diese darszustellen... die Daten dazu stammen aus einem Gerät zur GPS-unterstützten Vermessungen...Der GpsRechner erstellt Dateien mit der Endung .prt; .cnf; . stp und .idx ... Mitgeliefert wurde leider nur ein Viewer, der zwar 2D darstellen aber nichts rechnen kann ;-( welches Programm kann dies leisten ? mfg Chapac
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapac
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 24. Aug. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapac
Prt sind bspw. in Unigraphics Part-Dateien. Kann mir allerdings kaum vorstellen, dass es sich um UG-files handelt. Die Endung ist leider nicht immer eindeutig bei der Zuweisung zu einem zugehörigen Programm. Stp sollte das step-Format sein. Dabei handelt es sich um ein verbreitetes Datenaustaschformat im CAD-Bereich. Das lässt sich in vielen Programmen öffnen. Beispiele für Software die BTW auch Flächen und Volumen ausmessen kann: Rhino, Microstation, UG, Catia.... Kann Dir leider keine kostenlose Lösung nennen, da ich keine kenne.Vermutlich wird selbst das billigste von den genannten, Rhino mit ca. 1200Euro, zu teuer sein, falls die beschriebenen Aufgaben die einzigen Erfordernisse an das Programm sind. Allerdings gibt es z.B. von Rhino eine Trialversion. Cnf hört sich sehr nach einer Konfigurationsdatei an, dann sollte sie sich in den meisten Fällen mit einem Texteditor öffnen lassen. Idx bezeichnet nicht selten Indexdateien - dort werden sich also vermutlich auch keine Geometrieinformationen finden lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chapac Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ole ! Die Trialversion von Rhino wäre zum ausprobieren wirklich das interessanteste nur leider gibts beim öffnen oder importieren der Step-Datei immer eine Fehlermeldung : "Rhinoceros 3.0 STEP Importfehler; Fehler beim Lesen der STEP Datei. Fortfahren nicht möglich." hmpf Chapac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapac
Dann ist möglicherweise die Endung der Datei nur identisch mit der bei step . Wie oben geschrieben, ist die Endung für eine Formatzuordnung nicht immer ausreichend. Die Rhinoimport-, Exportfilter sind in der Preisklasse nach meinen eigenen Erfahrungen recht gut. [Diese Nachricht wurde von ole am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chapac Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm, ich habe noch eine andere Möglichkeit übersehen: Mit dem GPS Rechner wurde auch eine Mini-Viewer-Software mitgeliefert ... dieses bietet auch die Möglichkeit die Punktdaten zu exportieren- (!) und zwar in Formate wie ascii3.0; ascii gb;wgs84; COD ! Ist damit noch irgendwas zu erreichen ? Kann mir noch geholfen werden ? ;-) mfg Chapac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chapac
Ascii ist reiner Text. Die Dateien sollten sich mit jedem Texteditor öffnen und ansehen lassen. Was die 3.0 und das gb bedeuten, weiß ich nicht sicher. Von ascii gibt es mehrere Varianten, die sich durch die verwendeten Zeichensätze unterscheidet. Generell lässt sich ascii in CAD-Anwendungen einlesen. Allerdings habe ich damit bisher nur im Zusammenhang mit Punktewolken zu tun gehabt. Dort werden die Punktkoordinaten einfach in der Form x y z; x,y,z o.ä. abgespeichert. Die mir bekannten Funktionen in den verwendeten Systemen beschränken sich IMO auch auf den Import der Daten in diesem Format. Möglicherweise hat wer anders ja Ideen/Informationen ob/wie sowas mit Flächen/Volumen funktioniert. Gibt´s beim Hersteller des Gerätes keine Informationen zum Thema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
