AAAAllsoooo......
Ich hab jetzt mal einiges gelesen (Danke übrigens) und ausprobiert.
'....Another solution I found applies if you previously had another version of Adobe Acrobat installed. There is a file named EWH32.API that is associated with the External Window Handler. If you do a search for this file on your computer you will find an instance associated with Adobe Acrobat 5.0 for example, and one or more associated with previous versions. I simply deleted the earlier instances of the file, leaving me with only the one for Adobe Acrobat 5.0. This solved the problem for me.....'
War wohl nix. Hat nix gebracht.
Akrobat deinstallieren und neu installieren wollte ich nicht, weil an diesem Rechner die automatische 'ver-PDF-ung' eingerichtet ist, und ich das Dingens nicht nochmal einrichten wollte.
Also habe ich den Reader5.0 deinstalliert, und den Reader 6.0 draufgebügelt.
War auch nix. Jetzt hab ich bei PDF's im IE nur noch ein Icon gesehen.
Also auch den wieder deinstalliert, und wieder den Reader 5.0 !!! drauf.
Der hat dann beim ersten Start gemeint, er hätte ein Problem erkannt, daß ich momentan im IE keine PDF's anzeigen kann. Und ob er den Fehler beheben soll. (Das hat er aber schon mal gefragt) Natürlich wieder ja gesagt, und
...........taataataataaaaaaaa!!!!
es geht wieder.
Danke nochmal.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
