Thema: Firmenlogos (696 mal gelesen)
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, inzwischen gibt es von fast jeder Firma das entsprechende Firmenlogo im Internet als *.jpg- Datei. Da wir zum Teil noch mit älteren CAD- Programmen arbeiten, die nur den *.dxf- Import beherrschen, meine Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit eine *.jpg in *.dxf zu konvertieren? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, jein ... das Problem ist, das JPG ein Rasterformat ist (also aus vielen einzelnen Bildpunkten beseht) und das DXF ein sogenanntes Vektorformat, also die Beschreibungen der Linien, Texte usw. als Vektoren hat. Also bräuchtest du dazu entweder einen Raster-nach-Vektor-Konverter oder dein CAD-System muss in der Lage sein, Rasterbilder einzubinden. Zweiteres ist bei euch wohl nicht der Fall. Die Konvertierung kannst du probioeren: es gibt eine ganze Menge sehr teurer (und guter) Lösungen, aber auch einfache (wie z.B. CorelTrace, falls du irgendwo Zugriff auf CorelDraw hast) oder sogar kostenlose wie die Freeware WinTopo ( http://www.wburrows.demon.co.uk/softsoft/wintopo/index-free.htm ), die auch nicht schlecht sind. Bei Firmenlogos würde ich jedoch in den allermeisten Fällen behaupten, dass es schneller ist und besser aussieht, wenn du in deinem CAD System das Logo selbst nachzeichnest Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 CREO parametric 2.0 Windows 7
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo, ist es bei euren CAD-Prog. möglich, TrueType schriften zu verwenden? Wenn ja, dann kann man sich recht einfach(z.B. mit CorelDraw) eine eigene Logo-Schriftart erstellen und diese dann einsetzen. __________ Gruß U_Suess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, schönen Dank für die antworten. An Corel komme ich leider nicht dran. Habe mir aber mal die Freeware runtergeladen...Naja, vielleicht kosten solche Sachen ja doch richtig Geld. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 31. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von ralfm: ...Naja, vielleicht kosten solche Sachen ja doch richtig Geld...
Du hast Recht: die kosten richtig Geld. Aber falls ihr so etwas öfter benötigt kann ich Type3 ( http://www.type3.de/ ) empfehlen. Das Programm kann noch viel mehr (Gravieren usw.), wir benutzen es um Logo´s zu vektorisieren und zu bearbeiten. Kannst ja mal schauen ob es eine Demoversion gibt. ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JM, danke für den Tip, habe aber nix von wegen Demo oder so gefunden. Ich werde darauf jetzt nicht mehr so viel zeit ansetzen, der Kunde ist bisher auch nur mit seinem fettgedruckten Namen zufrieden. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
