Thema: Tool zum Ersetzen von Texten gesucht (437 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, vidi, VW -- I came, i saw, i drove around in a little car.
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hallo Heino, ich nehm dazu immer den VIM. Ist "nur" ein reiner Editor, also behält Dateiformate sauber bei, wenn Du das meintest. Das mit dem Suchen/Ersetzen mag etwas gewöhnungsbedürftig sein, geht dafür aber ausgezeichnet, weil man sehr viele Optionen hat. Ich mach das da immer in der Kommandozeile, dahin kommst Du mit ':' im Normalmode. Vom Insert- in den Normal-Mode kommst Du via 'ESC' Um jetzt zB das Wort 'Winkel' in 'L' zu ersetzen tippe also zB: - einmal in der aktuellen Zeile :s/Winkel/L/ - einmal in den Zeilen 1 bis 10 :1,10s/Winkel/L/ - immer in den Zeilen 100-Ende :100,$s/Winkel/L/g - immer in allen Zeilen :1,$s/Winkel/L/g - oder kürzer :%s/Winkel/L/g Naja, Geschmackssache, sieht vielleicht etwas 'kryptisch' aus, vielleicht ist ja Stefans Link einfach einfacher Gruss Nancy -- ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim62.exe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Hi Nancy, das hatte ich mich nicht getraut vorzuschlagen, ich gehöre auch zu der masochistischen Sorte, die den guten alten vi (bzw vim) lieben. Aber es ist eben schwierig jemanden zu erklären, dass es kein Speichern-Knopf gibt sondern man einfach [ESC]:wq tippt Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine ganze Reihe an Textdateien, wo bestimmte Pfadangaben drin gespeichert sind. Diese möchte ich alle ändern. Hierbei möchte ich allerdings den Aufwand möglichst gering halten. ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
@Stefan: masochistisch (puristisch?) da hast Du wohl recht ..., auch weil einfach mal zu komplex. Okay, sehe ein, der Vorschlag war vielleicht bissel 'gewagt' Sagen wir mal Heinos Frage bleibt somit noch offen. (hab da momentan keinen Plan) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
