Thema: PDF Dateien im Batch erstellen (1214 mal gelesen)
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000 SW 2010 SP 5 Win 7 ASUS, 2GB RAM Nvidia FX1400
erstellt am: 04. Aug. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen PDF-Dateien von CAD Zeichnungen im Batchjob erstellen. Die Zeichungen werden an den Systemdrucker ( Acrobat Distiller ) gedruckt. Bei A4 Zeichungen bleibt immer die halbe PDF-Datei weiss da auf A3 gedruckt wird. Über "Seite beschneiden" im Distiller kann man die Datei auf A4 Format trimmen. Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt, den Distiller so zu steuern, dass gleich beim speichern die Datei mit Begrenzungsrahmen ausgegeben wird. Jetzt muß immer von Hand nachgebessert werden Oder gibt es ein Tool das PDF-Dateien im Batch mit Option Begrenzungsrahmen ausgibt. Ciao Bernd
[Diese Nachricht wurde von bplattfaut am 06. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianSA Mitglied Mädchen für alles im MB+CAD
Beiträge: 10 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 07. Aug. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
Hallo bplattfaut, Acrobat ist genial und manchmal zum Haare ausreissen! Ich hab mit dem Distiller was CAD-Dateien betrifft keine guten Erfahrungen, der Distiller ist sehr gut um ein größere WORD.doc zu verarbeiten. Wenns um CAD geht, am besten mit dem PDF-Writer, dort einmal die zukünftige Blattgröße einstellen, z.B. A4, dann ist das Blatt immer voll. Wenn dann jemand eine PDF-Datei auf A3 oder noch größer drucken will, kann er sich´s ja einstellen. Frage auch, welche Version von Acrobat? Gruss Christian ------------------ Christian Sander +++Jobmaster+++ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 21. Sep. 2001 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
erstellt am: 21. Sep. 2001 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jan49 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 22. Aug. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
Hallo, leider kann ich Dir bei dem Problem auch nicht weiterhelfen. Bin selber auf der Such nach einer Antwort auf mein Problem. Vielleicht kannst Du das ja! Habe AC 14 und Acrobat 6 prof installiert und will von Autocad direkt die Zeichnungen als PDF speichern bzw. exportieren. Leider nicht möglich. Ist AC 14 evt. zu alt? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acs Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 19.02.2002 MicroStation 7.01.04.07 speedikon 5.0.19
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
Hallo Miteinander, habe mit http://www.ViewCompanion.com ein gutes Konvertierungsprogramm das auch pdf-Dateien erstellt - auch im Batch-Modus. Nachteil: in erster Linie ist es ein HPGL-Viewer, dass heisst, ich brauche zunächst eine HPGL-(plt-)Datei. Was aber nicht sehr hinterlich ist, da die CAD-Programme eine Konvertierung ermöglichen. Also, ein kleiner Zwischenschritt, aber führt dafür am Ende erfolgreich zum pdf. Das Programm kostet eine Kleinigkeit und ist auch in Deutsch erhältlich (die Online-Hilfe leider nicht). Hersteller fragen!. Liebe Grüsse Bernd W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
Moin zusammen, zum Thema AutoCAD und PDF's erstellen gibts im AutoCAD-Forum haufenweise guter Hinweise... mal suchen gehen ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMeissner Mitglied Business Development/Project Manager
Beiträge: 5 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bplattfaut
Hallo zusammen, wir haben ein "intelligentes" Tool entwickelt, welches die verwendeten Zeichnungsformate erkennen kann und entsprechend den Adobe Druckertreiber steuert. Ein manuelles Nacharbeiten ist nicht notwendig! Ein Teil dieser Lösung ist unser "WatchDog", der ein Anstossen im/aus dem Netzwerk erlaubt und mit welchem äußerst einfach Batchjobs realisiert werden können. Bei Interesse bitte am besten eine PM oder eMail an mich schicken. Gruß, Marcus Meißner ------------------ Mensch und Maschine Akademie GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
