Hallo Fekmfg,
schau Dir mal Solid Edge an.
Vorneweg: Ich arbeite für eine Firma die Solid Edge verkauft!
Bei Solid Edge besteht die Möglichkeit Assembly, Sheet Metal oder Advanced Part einzeln zu bestellen.
Sogar Assembly einzeln macht auf jeden Fall Sinn da bei allen genannten Modulen jeweils die Modellierung Einfacher Bauteile und das komplette 2D Modul enthalten ist.
Auch bei 2 Paketen z.B. Assembly und Advanced Part solltest Du mit 10TDM hinkommen.
Als Tip für den Anfang, bestell Dir ein Solid Edge Origin, das kostet nichts, ist zeitlich nicht befristet und die Daten sind original Solid Edge Daten, die Du nach erfolgreichem Test in Deiner dann erworbenen Version weiter nutzen kannst.
Daraus liest Du, das Origin natürlich auch speichern kann!
Im Prinzip ist die Origin-Funktionalität, der Teil der bei allen Modulen (wie oben erwähnt) dabei ist. Als Erweiterung gibt es Origin Plus für € 399,-.
Eine andere Alternative ist die Software zu leasen, was wohl die meisten Händler anbieten, dadurch verteilen sich die Anschaffungskosten auf einen längeren Zeitraum in dem natürlich bereits Erträge mit der Software erwirtschaftet werden.
Aber generell Vorsicht bei der Anschaffung von Systemen, der Kaufpreis alleine macht es noch nicht!
Wie siehts aus mit Schulung, Wartung bzw. Updates, Hardwareanforderungen, evtl. nötige Zusatzapplikationen, bzw. Erweiterung der Bestehenden Software.
Diese Kosten können leicht ein vielfaches des Anschaffungspreises erreichen und Deine vermeintlich Preiswerte Lösung entpuppt sich als teures Lock- und Knebelangebot.
Schau Dir hierzu mal den Beitrag von Solid-Man im Solid Edge Forum (auch hier unter CAD.de) und die weiteren Antworten dazu an.
Generell gilt: Du mußt mit dem System Deine Arbeit erledigen können, und es muß seine Anschaffungskosten wieder einspielen.
Das gilt für große wie für kleine Unternehmen.
Markus Gras
Unitec GmbH Informationssysteme
Solid Edge Businesspartner
