Thema: Fehler Voreinstellungen konnten nicht geladen werden (954 mal gelesen)
xkgfdkfz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich bin neu hier im Forum , und komme gleich mit einem Problem (Typisch). Beim einloggen im Intralink kommt seit gestern der Fehler "beim Laden der Voreinstellungen trat ein Fehler auf" . Hat vielleicht einer von euch den Fehler schon mal gehabt ? wie kann man diesen beheben? irgend welche Vorschläge? Grüße u. einen schönen Tag noch Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xkgfdkfz
Welche genaue Version verwendest du (System-Info bitte ausfüllen)? Ich gehe mal davon aus, dass du Pro/I 3.4 verwendest ... Hast nur du den Effekt, dann gibts vermutlich mit deinen lokalen Einstellungen ein Problem. Haben deine Kollegen auch den Effekt, gibts mit den zentralen Einstellungen (Server-seitig) ein Problem. Was steht in der Datei <dein-.proi-Ordner>\.data\ilprefs.txt drinnen? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xkgfdkfz Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Don , ja , genau es handelt sich um Pro Intralink 3.4 Der Fehler kommt auf allen Rechnern (also ist es tatsächlich ein Server Problem) In meinem lokalen .proi Ordner \ .data finde ich keine ilprefs.txt .... da habe ich nur eine Datei Logindata.properties Gruß , Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xkgfdkfz
Ok, wenn es alle betrifft, liegt es ganz sicher an den serverseitigen Voreinstellungen. Das bedeutet, dass es ein Problem mit der Datei ilsysprefs.txt gibt. Diese ist auf dem Server im Verzeichnis des Depots namens SYSPOOL zu finden. Macht ihr täglich eine Sicherung? Dann würde ich die aktuelle ilsysprefs.txt mit der vom 18.9. (= 1 Tag vor dem Problem) vergleichen. Gibt es da Unterschiede (was ich schwer vermute), würde ich die Datei vom 18.9. über die aktuelle drüberkopieren. Das kann sogar im laufenden Betrieb des Pro/I-Servers gemacht werden - kann gar nix passieren. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xkgfdkfz Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Don , kannst du mir vielleicht auch sagen wie ich herausfinde wo das Depot SYSPOOL hinterlegt ist? mir ist nur die Möglichkeit üner Intralink - Einstellungen - Depots bekannt ..... im Intralink komme ich aber nicht rein ... Gruß , Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xkgfdkfz
Zitat: Original erstellt von xkgfdkfz: Hallo Don , kannst du mir vielleicht auch sagen wie ich herausfinde wo das Depot SYSPOOL hinterlegt ist? mir ist nur die Möglichkeit üner Intralink - Einstellungen - Depots bekannt ..... im Intralink komme ich aber nicht rein ... Gruß , Marius
Du kannst den Ordnerpfad auf dem Server über den Intralink-Client herausfinden:
- Dazu erst in die Verwaltung gehen.
- Dann auf System > Depots gehen. Dort müssten alle Depots - u. a. auch das namens SYSPOOL - inklusive deren Ordnerpfad auf dem jeweiligen Fileserver aufgelistet sein.
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xkgfdkfz
Ach, ich Dummkopf - du kannst dich beim Client natürlich nicht anmelden ... Ok, dann log dich auf dem Server ein, wo der Pro/I-Dataserver installiert ist. Dann starte das Pro/INTRALINK Data Server Management Utility (= DSMU). Dann klick auf Server > Connect Dataserver, gib zum Anmelden das Oracle-System-Passwort ein und bestätige mit OK. Dann klick auf Report > File Vault Space. Hinter dem Prompt-Fenster müssten nun alle Depots mit Ordnerpfad aufgelistet sein. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
