Thema: Bericht über überflüssige Objekte (1612 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein kleiner Tipp ... Durch Purgen (Aufräumen), Fehler beim Einchecken usw. kann es vorkommen, dass in den Filevaults überflüssige Objekte (auch bekannt als orphan files oder extra objects) erzeugt werden. Diese werden in der Oracle-Datenbank nirgendwo mehr referenziert und können einfach im Dateisystem gelöscht werden. Um den Bericht über die überflüssigen Objekte zu erstellen, muss das Batchfile ilink_extra_object_report.bat ausgeführt werden. Diese Datei ist im Ordner <Dataserver-Installtionsverzeichnis>\intralink\objects zu finden. Die Dokumentation zum Bericht ist in der Pro/I-Hilfe unter dem Punkt DSMU > Berichte > Bericht über überflüssige Objekte zu finden. Im Zuge eines Serverumzugs der Intralink-Datenbank dachte ich mir, ich räume mal auf und habe unter anderem diesen Bericht ausgeführt. Da wir regelmäßig purgen (und vermutlich auch durch Bugs in älteren Pro/I-Versionen) bekam ich einen Bericht mit etwa 75000 überflüssigen Objekten!!! Nachdem ich alle diese Objekte gelöscht hatten, waren wieder ca. 80 GB Speicherplatz frei. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roland_s Mitglied CAE-Systemadministrator
Beiträge: 175 Registriert: 04.02.2003 CAE-Systemadministrator www.bucyrus.com ProE Wildfire 4.0 M160 ProINTRALINK 3.4 DCode M070 ISAPconnect / DENC
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Moin Don, super Tip. Danke Da unser aktuelles PDMLink Migrations Projekt aus Kostengründen gestoppt wurde, werden wir wohl noch eine Weile bei INTRALINK bleiben. Macht mich auch gar nicht traurig Also guter Zeitpunkt die Datenbank zu entschlacken. Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Hi Don, nachdem ich das Programm gestartet hatte und mir überlegt habe wie ich einen Bericht aus allen Vaults bekomme, habe ich das Programm mit der Eingabe des Punktes beendet. Da hat mich das Programm überrascht ILINK Object Reporter Kit Report type: ORPHAN Dataserver contains information on following file vaults: SYSPOOL MTF_projekte DB_Automation MTS_Hydraulik DB_Service MTS_Stahlbau TF_Foerdertechnik Allgemein TF_Gewinnungstechnik TF_Getriebetechnik Z-TK_DBT MTD_Dokumentation TF_Antriebstechnik DBT_Hardrock DBT_Mining MTS_Stahlbau_Projekte DBT_GB MTS_Stahlbau_Anwender DBT_Shearer Q_Center DBT_Projektierung Enter pool name that should be included in the report. Enter "." to quit: . <------- You did not provide any file vault name, neither -allpools parameter was used. <------ Do you want all file vaults to be included in the report? (y/n) Gruss Roland
erstellt am: 15. Aug. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von roland_s: ... You did not provide any file vault name, neither -allpools parameter was used. <------ Do you want all file vaults to be included in the report? (y/n) Gruss Roland
Auwei, den Switch -allpools hätte ich wohl noch erwähnen sollen. Dann spart man sich glaub ich auch die mehrmalige Eingabe des Fileserver-Passworts. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Hallo Don, ich hab ja dem Bericht nach NUR 22.000 überflüssige Dateien. Aber bei dem Gedanken, die einfach zu löschen, werde ich trotzdem ein wenig nervös. Wie hast du dich vor dem Löschen abgesichert ? Oder hast du die Logdatei nur abgeändert und laufen lassen ?? Vorher ... dbtda84:O:\vault_mts_stahlbau_projekte_1|95691141102000#sr2.prt dbtda84:O:\vault_mts_stahlbau_projekte_1|99396.drw dbtda84:O:\vault_mts_stahlbau_projekte_1|shearer_narrabri#sr2.prt Nachher ... del /q O:\vault_mts_stahlbau_projekte_1|95691141102000#sr2.prt del /q O:\vault_mts_stahlbau_projekte_1|99396.drw del /q O:\vault_mts_stahlbau_projekte_1|shearer_narrabri#sr2.prt Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Augen zu und durch! Ich hab die Modelle einfach gelöscht und gleich danach 2 Wochen Urlaub genommen, bis sich die Situation wieder beruhigt. Nein, Scherz beiseite - natürlich habe ich das nicht so gemacht. Bei uns wird erstmal jeden Tag ein Datenbankdump sowie ein All-Object-Report erzeugt und alles gesichtert. Somit hätte ich nach dem Löschen immer noch Zugriff auf die Daten gehabt. Dann habe ich stichprobenhalber 30 Datein aus dem Bericht der überflüssigen Objekte ausgewählt. Im All-Object-Report habe ich dann nach deren Dateinamen gesucht. Der All-Object-Report listet ja alle dem Dataserver bekannten Objekte auf. Da ich keines der überflüssigen Objekte im All-Object-Report finden konnte, habe ich schon ziemlich darauf vertraut, dass ich alle aufgelisteten Objekte löschen kann. Um mich noch mehr abzusichern habe ich dann noch bei PTC einen Case eröffnet, um alle Erkenntnisse von einem Experten bestätigen zu lassen. Nach all dem Aufwand habe ich die Löschung der Files dann gewagt. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum eigentlichen Löschen der Objekte hatte ich mir ein recht simples C++-Programm geschrieben, das den Bericht zeilenweise einliest und eine Liste der lokalen Dateipfade generiert. Diese Liste wird dann durchgegangen und falls die Datei wirklich auf dem Filesystem existiert, wird sie gelöscht. Das habe ich deshalb so gemacht, damit die Filevaults nicht ebenfalls gelöscht werden. Denn alle Filevault-Ordner waren im Bericht auch angeführt - die Ordner selbst dürfen natürlich nicht gelöscht werden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
