  PTC Pro/INTRALINK
  INTRALINK Dataserver Tablespace
Autor Thema:  INTRALINK Dataserver Tablespace (817 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo INTRALINK Gemeinde
auf meinen INTRALINK Server belegt die  ORACLE.EXE vom Start weg  1.1 GB
Hängt das damit zusammen, dass ich die Tabellen zu gross dimensioniert habe.
Bin kein Oracle Expert (falls die Frage doof klingt)
Kann ich dir Tabellen gefahrlos verkleinern ??
Free Space in Data Base "ILNK" on host "DBTDA84"
Tablespace  Total Space Free Space Percent  Avail.Blocks
  name        (Mb)      (Mb)    Allocated  ratio (%)
DEVELOPMENT          20        20      0.3        N/A
PDM_INDEX        28,829    15,325      46.8        97.4
PDM_TABLE        28,829    21,141      26.7        97.2
SYSAUX              500        156      68.7        56.5
SYSTEM              450        165      63.3        41.0
TEMP            32,767    32,766      0.0        N/A
UNDOTBS1          9,265      9,228      0.4        N/A
sum            100,660    78,801
mfG
Roland
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich bin ebenfalls kein Oracle-Experte, aber ich vermute eher, dass die Cache-Parameter recht hoch eingestellt sind und deshalb so "viel" RAM benötigt wird.
Ist das für euch ein Problem bzw. ist der Server dadurch am Anschlag?
MfG, DonChunior
