Thema: Anwendung/Einsatz von Revision und Index (4706 mal gelesen)
uweSPR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe folgendes Problem ud Frage: wann/für was setzt man Indiz, wann/für was setzt man Revision ein? Hintergrund: ich bekomme von frz.Lieferanten zugearbeitet Zeichnungen mit Indiz 01 und Revision A; wenn sich was ändert zählt er immer nur den Indiz hoch, die Revision bleibt (meist) unverändert. Antwrt bekam ich noch keine vom Franzosen. Mir fehlt dazu schlicht das Verständnis. Der Franzose arbeitet mit ProE, ich bekomme Zeichnungen aus seinem System (ProE/Wildfire) in PDF, mit eben diesen vorgenannten Angaben von Indiz und Revision im Scgruftfeld der Zeichnung. Für Erklärungen wäre ich dankbar, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 WF2 M280 (Wf4 M080 test) I-link 3.4 M061 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
In Intralink 3.4(CAD-Datenverwaltung) unterscheidet man zwischen Revision und Version Revision (Änderungsstand) muss man erzeugen Version (in deinem Fall Index) entsteht bei jedem Eincheckvorgang in Intralink. In Intralink (Windchill basierend) Revision ( neue Version neuer Änderungsstand) muss man erzeugen Iteration (in deinem Fall Index) entsteht bei jedem Eincheckvorgang in Intralink. z.b A01 A02 A03 B01 B02 C01 D01 Diese Logik wird nicht in Wildfire verwaltet sondern die Stände aus der Verwaltung können auf der Zeichnung angezeigt werden HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 39 Registriert: 01.02.2002 WIN7pro SP1, 8GB RAM, SolidWorks2014 X64 SP4.0
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich: das heist also wann immer sich an der Geometrie des Bauteils was ändert, ist die Revision zu inkrementieren, also von altem Bauteil Rev. 'A' nach 'B'? Was bitte wird unter 'Eincheckvorgang' verstanden? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uweSPR
Wann eine neue Revision erzeugt wird, entscheidet in der Regel der Konstrukteur. Aber prizipiell ist es so - wenn an einem Modell eine Änderung gemacht werden soll, erzeugt man eine neue Revision. Einchecken heißt, man überspielt das Modell vom lokalen Workspace in den serverseitigen Commonspace. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
