| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Pro Intralink für Neulinge (2472 mal gelesen)
Georg74 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2011 WF4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Jan. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit einigen Monaten bei meiner neuen Firma mit ProE und Intralink. Zu meinem ensetzen muß ich feststellen das nach dem abspeichen von Zeichnungen und Baugruppen in meinem Workspace viele Teile die ich nicht bearbeitet habe (auch Normteile) den Status GEÄNDERT haben. Vor dem Einchecken in Intralink muß ich diese immer manuell aktualisieren, was sehr zeitaufwendig ist. Meine neuen Kollegen sehen das als normal an, aber ich möchte das nicht so ohne weiteres akzeptieren. Mache ich da etwas Falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg74
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg74
Hallo Georg, Dein Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber trotzdem wünsche ich Dir ein herzliches Willkommen hier auf CAD.de. Baste´s Beitrag kann ich nur zustimmen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und checke alles erst mal mit Schreibschutz aus. Das habe ich bei mir lokal eingestellt (siehe Bild), da unsere systemweiten Voreinstellungen nur Objekte ohne Eincheck-Berechtigung auf Schreibgeschützt setzen. Somit kann ich gar nichts unbeabsichtigt ändern und ich muß mir immer vorher Gedanken machen, wenn ich was ändern möchte und den Schreibschutz von Hand erst mal entfernen. Das ist quasi meine persönliche Firewall gegen unbeabsichtigtes Ändern. Weiterhin solltest Du mal prüfen, ob bei Deinen ProE-Objekten, die wie von selbst auf Geändert stehen, evtl. noch eine alte Massenzuweisung in den Beziehungen auftaucht. Dies ist bei uns teilweise noch der Fall, was beim Regenerieren dann grundsätzlich ein geändertes Objekt zur Folge hat. Alte Massenzuweisung in den Beziehungen: z.B. MASSE=mp_mass"" Eine Unterscheidung in die Bereiche Ursprünglich und Nach Regenerierung gab es noch nicht. Neue Massenzuweisung im Bereich Nach Regenerierung: z.B. MASSE=pro_mp_mass In dem Zusammenhang sei noch auf die beiden config.pro-Optionen mass_property_calculate AUTOMATIC mass_prop_update_force_change NO verwiesen. Ebenso solltest Du mal Deine Folieneinstellung prüfen. Ab WF4 können die Folienzustände von Baugruppen unabhängig von den eingebauten Objekten gespeichert werden. Früher war es noch so, das bei einer Änderung mit anschließendem Speichern des Folienzustandes gleichzeitig auch die eingebauten Objekte, welche vorher noch einen anderen Folienzustand hatten, gespeichert wurden. Dem kann man ab WF4 entgegen wirken mit der config.pro-Option: save_display_status_in_submodel NO Vielleicht helfen Dir diese (verspäteten) Info´s ja doch noch. Ein Feedback Deinerseits wäre schön und für andere Hilfesuchende in diesem Forum sehr hilfreich. [Edit:EWcadmin] Bild nachträglich angehängt [/Edit] ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer)
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Inzwischen arbeite ich in meinem Workspace mit dem Schreibschutz, nur meine zu ändernden Elemente haben keinen Schreibschutz. Das funktioniert sehr gut, ist eine große Erleichterung. Den Vorschlag mit der "pro_mp_mass" Zuweisung, der Folieneinstellung und der config.pro option "save_display_status_in_submodel NO" habe ich noch nicht ausprobiert. Bei meiner Firma gibt es sehr viele Vorschriften wie in ProE Teile aufgebaut werden müssen und da ich noch Neuling bin möchte ich noch nicht allzusehr mit den Einstellungen "rumspielen". Eine Frage habe ich noch: Ich habe bis vor kurzem mit I-deas NX und dem Teamcenter gearbeitet. Dort gibt es Auscheckrechte "CK", wenn ich diesen Status in der Datenbank eingestellt habe können andere Mitarbeiter diese Elemente nicht mehr verändern. Diese Arbeitsweise erscheint mir sehr viel durchdachter als in Pro/Intralink. Gibt es sowas wie diese Auscheckrechte denn unter Windchill ?
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 08. Feb. 2011 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg74
Wie das "sperren" bei Windchill funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen. Bei IntraLink gibt es dafür aber "Status ändern", entweder rechter Mausklick auf das Objekt im Commonspace oder über Objekte -> Status ändern. Im Popup-Fenster die Objekte auswählen die Du für andere sperren möchtest und auf "Sperren" klicken. Im Commenspace wird nun unter Statusbeschreibung angezeigt, dass dieses Objekt von Dir gesperrt wurde. ------------------
Servus! Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg74
Zitat: Original erstellt von Georg74: ... Gibt es sowas wie diese Auscheckrechte denn unter Windchill ? ...
In Windchill beziehungsweise PDMLink ist das etwas anders. Nutze ich Daten im Workspace, werden diese heruntergeladen und nicht ausgecheckt. Davon bekommt kein anderer Nutzer etwas mit, da ich die Daten nur Lese. Ändere ich Daten, dann werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Daten ausgecheckt werden müssen. Tue ich das nicht, kann ich die Daten trotzdem ändern. Die Änderung kann aber dann nur lokal abgespeichert werden. Dies kann aber durch Setzen des Nur-Lesen-Status im Workspace auch verhindert werden. Bei den anderen Daten verhilft der Lebenszyklusstatus dazu, dass diese nicht unberechtigt ausgecheckt werden können. Sobald ein User Daten ausgecheckt hat, ist dies für alle User sichtbar. Es braucht nicht zusätzlich noch etwas gesperrt werden. Ein weiteres Auschecken durch andere User ist auch nicht möglich. Möchte man die geänderten Daten einchecken, muss man erst die lokal veränderten Daten, welche nicht geändert werden dürfen, in den Ausgangszustand versetzen. Erst dann ist ein Einchecken möglich. Das Einchecken von unveränderten Daten wird vom System geblockt. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg74
Im Intralink hat man noch die Möglichkeit, Objekte beim Absenken automatisch zu sperren. Wenn also ein Objekt von der Entwicklungsphase "Freigabe" auf "Änderung" abgesenkt wird, erfolgt damit auch eine Sperrung des Objekts durch das System. Der Nutzer, der die Absenkung durchgeführt hat, darf anschließend das geänderte Objekt einchecken. Alle Anderen können das Objekt zwar auch ändern, aber sie können es nicht einchecken. Wie die Entwicklungsphasen bei Euch heißen weiß ich nicht, deshalb ist die Beschreibung oben nur als Beispiel zu sehen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 08. Feb. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg74
Hallo Georg, einfach Teile in den WS auschecken, dort mit RMT-Status ändern unter dem Tab "Commonspace" den gewünschten Status ("sperren" oder "Änderungsabsicht") auswählen. Fod P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
