Thema: Verbindungen im Hintergrund (1725 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, seit ein paar Tagen beschäftige ich mich mit einer Verbindung zwischen Zeichnung und Baugruppe, welche nirgendwo zu finden ist und auch keine Referenzen vorweist, aber dennoch immer verbunden bleibt. Folgende Situation: Ich habe einen neuen WS und checke eine Baugruppe aus, inclusive aller generischen Teile und Zeichnungen, dabei wird einen Zeichnung mit aus- gecheckt, welche überhaupt nicht dazu gehört und ich bekomme eine Kon- fliktmeldung (Es können nicht mehrere Versionen eines Objektes ausgecheckt werden), welche man aber übergehen kann. Ich kann zwischen meiner Baugruppe und der Zeichnung keine Referenzen im Referenzenviewer finden und auch sonst keine Abhängigkeiten. Auf der Zeichnung ist nur ein Model abgelegt und dieses steht in keiner mir bekannten Verbindung zum meinem Model. Allerdings wird das Model der Zeichnung nicht mit ausgecheckt, wenn ich meine zuerst gewählte Baugruppe auschecke, sondern erst sobald ich die nicht gewollte Zeichnung öffne. Eventuell muß ich auch in einem der Einzelteile nach Verbindungen suchen, aber dort habe ich schon die verschiedensten Möglichkeiten mit Referenzenviewer und Verbindungen gesucht, ohne etwas zu finden. Ich denke nicht, dass diese Verbindung von Pro/I stammt, da die Zeichnung bei nur Baugruppe oder Baugruppe mit Varianten und Genersichen Teile nicht mitgezogen wird. In dem PDF seht ihr um welche Zeichung es sich handelt und wann Sie mit ausgecheckt wird. Sollten noch mehr Infos notwendig sein, dann fragt. Ich wäre für eine Tip oder eine helfende Hand sehr dankbar. Ich möchte diese Abhängigkeit der Zeichnung aufheben, da die Baugruppe, welcher an der ungewollten Zeichnung hängt sehr groß ist und ich nur ungerne zweifelhafte Verbindungen pflege. Vielen Dank ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja diese Zeichnung wird angemeckert, aber ich finde auch auf ihr keine Fehler und zusätzlich habe ich diese von mir angezeigte Zeichnung in meinem WS. Wo kann ich die Verbindung finden? ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Vermutlich spuken da mal wieder ein paar Geister. Daher: Zeichnung komplett auschecken, aus Pro/E auf Festplatte exportieren, Pro/E-Arbeitsspeicher leeren, Zeichnung von der Festplatte wieder im Pro/E mit gesetzten cleanup-Optionen öffnen. Sollte helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also erstmal Danke für die Antwort Callahan. Aber kann ich denn über Pro/I einfach so hin und her checken, und was für ein Cleanup ? Ich bin nach weiterer Recherche in den Daten auf folgende Vermutung gestoßen: 1. Udo, die Zeichnung 2847.drw hängt ganz tief mit drin, denn Sie will immer zwei Versionsstände der Zeichnung auschecken. 2. Ist dies wohl doch im Pro/I- Forum besser aufgehoben, oder? 3. Muss ich irgendwie den Knoten lösen, dass Pro/I nicht mehr zwei Versionstände der Zeichnung incl. sonstigem geklüngel auschecken möchte. Wer kennt sich da aus und weis wo ich in Pro/E oder Pro/I was tun muss, damit die Geschichte wieder sauber wird? Übrigens hat das Teil 2847.prt eine Familientabelle ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Genau das, und dabei sollten die beiden Cleanup-Optionen helfen. Sie werden aber nur bei Dateien wirksam, die man nicht aus dem Workspace öffnet, daher der Umweg über das Exportieren auf die Festplatte. Da Du Wildfire 4.0 verwendest, mußt Du als Wert für die beiden Cleanup-Optionen yes_cs_not_required verwenden, und nicht mehr so wie früher einfach nur yes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Callahan, ok ich versuche den Weg einmal. Ich habe mir in einen leeren WS die Zeichnung komplett ausgecheckt. Anschließend in Pro/E geöffnet und über Datensicherung in einen leeren Ordner auf der Festplatte geschrieben. Den Arbeitsspeicher der Sitzung geleert. Und weiter...? Muss ich jetzt auch noch den WS leeren? Wo finde ich diese Clean_up Funktion? Laut deiner Beschreibung muss ich diese bevor ich die Zeichnung wieder einladen eingestellt haben, oder? Danke für die Uterstützung ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Wo finde ich diese Clean_up Funktion?
cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_required setzen, Zeichnung von der Festplatte ins Pro/E ziehen und zurück in den Workspace speichern. Wenn die Zeichnung der Bösewicht war, bekommst Du das beim Öffnen in Pro/E auch gleich erzählt. War sie es nicht, stecken die verborgenen Beziehungen woanders.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, Optionen gefunden, eingestellt auf vorgeschriebenen Wortlaut, Zeichnung von Festplatte in WS zurückgeladen, nix passiert. Zeichnung von Festplatte in leeren WS zurückgeladen, auch nix passiert. Weiter suchen, aber trotzdem Danke. Hat noch jemand eine Idee einen Verdacht, warum hier immer zwei Versionsstände gezogen werden? Hab nochmal ein PDF angehangen und auch hier sieht man die Zeichnung 688502-01 ist mit dabei. Warum? ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe Callahan und auch an Udo fürs verschieben ins "richtige" Forum. Ich habe auf der Zeichnung 638502-01 untzer den Modellen ein einge- stelltes Model der Familientabelle 2847 gefunden und entfernt, somit ist die Zeichnung erstmal erledigt. Leider habe ich bisher noch keine Lösung für das Part, welches mit zwei Zeichnungsversionsständen auschecken möchte. Gerne erhalte ich dafür weiterhin Tips und Hinweise. Vielen Dank ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win XP 64bit SP2 HP XW4300+XW4400 2.6-3.4GHz 4 GB Ram WF3 M140 (64bit) IL3.4 M040 Stools08
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Callahan recht hat. Aber ich glaube Du hast bei der Bereinigung mit den Cleanup Optionen einen Fehler gemacht. Wenn Du die Zeichnung von der Festplatte in ProE holst, muss ein leerer WS aktiv sein. Nicht der WS mit den fehlerhaften Daten. Also in einen temporären leeren WS wechseln und dann öffnen. Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rakete.at: ok, Optionen gefunden, eingestellt auf vorgeschriebenen Wortlaut, Zeichnung von Festplatte in WS zurückgeladen, nix passiert. Zeichnung von Festplatte in leeren WS zurückgeladen, auch nix passiert.
Hallo David, ich habe beides getestet, wie Du oben siehst, leider ohne Erfolg, da Callahan meinte, wenn der Fehler bereinigt würde, dann würde mir Pro/E dies beim Öffnen der fehlerhaften Datei mitteilen, hat es aber nicht. Einzige Frage die sich mir stellt ist, ob sich was ändert, wenn ich diese Daten einchecke oder ob ich mir damit nur noch was anderes kaputt mache, um zu testen, ob der Fehler dann behoben wird? Aber danke für deinen Hinweis ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Blende im Auschecken-Dialog mal alle möglichen Spalten ein und stell nochmal einen Screenshot hier rein. Vielleicht kann man dann einen Zusammenhang erkennen, wenn alle Infos vorhanden sind. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, das PDF von oben zeigt den gewünschten Stand. Vielleicht hilft das schon weiter. Danke ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur, Technischer Zeichner, Konstrukteur (d/m/w) | Etteplan ist ein schnell wachsendes Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Software und Embedded, Engineering und technische Kommunikation spezialisiert hat. Wir sind Vorreiter in der Engineering-Branche und zeichnen uns durch die weitreichende Kompetenz unserer Experten aus. Zu unseren Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Fertigungsindustrie.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
dbexkens Moderator Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hi, letztens hatte ich auch 4 (!) zirkulare Referenzen innerhalb einer klitzekleinen Baugruppe aufzuräumen. Drei hatte ich gefunden, aber eine wollte und wollte sich nicht zeigen. Als ich dann die Funktion "datensicherung" in Pro/E benutzt habe, dann die Baugruppe durch Import wieder reingeholt habe, war die letzte zirkulare Referenz wie von Zauberhand verschwunden. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
