Thema: Das Filtern von Objekten in Intralink 3.4 (890 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal an ALLE Mit der Suche habe ich leider nichts Passendes gefunden. Also neues Thema. Ich möchte gerne in meinem Workspace all die Dateien, die keine Partnummer haben raus gefiltert haben. Das Attribut „Part_No“ ist bei uns allerdings eine Zeichenkette. Der Filter sollte mir also nur die Dateien zeigen, die im Attribut „Part_No“ mindestens eine Zahl enthalten. Ist das möglich? Wie ist die Syntax dafür? Für Eure Antworten bedanke ich mich Voraus.
------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 10. Apr. 2010 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Hallo pegas, kann grad nicht testen, aber vielleicht kann man den Parameter Part_No mehrfach im Filter verwenden. Dann wäre es zwar umständlich aber eventuell möglich: Part_No *0* Part_No *1* Part_No *2* . . . Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Ford P. Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Hallo Ford P. in diesem Falle sucht Intralink nach einer Partnummer, die eine 0, 1 und die 2 enthält. Alle anderen werden leider ausgefiltert.
Ja, ist mir später auch gekommen dass das eine "und" Anweisung im Filter ist. Jetzt könnte man natürlich mit "ungleich" alle anderen Zeichen ausschließen Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Hallo Pegas,Part_No "ungleich" und dann das Wertefeld einfach leer lassen.
Hallo EWcadmin, wird leider nicht funktionieren - wie ich bereits geschrieben habe: Das Attribut „Part_No“ ist bei uns allerdings eine Zeichenkette. Somit gibt es bei uns Leute, die auch mal vorerst reinschreiben sowas wie: "XXXX", "---", "kommt noch" usw. Deshalb bräuchte ich wirklich etwas, das nach mindestens einer Zahl in dem Parameter sucht. Aber gut, ich merke, dass das wohl doch nicht geht ... schade ... Danke trotzdem für Eure Antworten
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Guten Morgen pegas, das konnte ich natürlich nicht wissen, das Deine Leute so undiszipliniert sind und da ein fach "kommt noch" oder andern Mist eintragen. Dann kann natürlich auch mein Vorschlag nicht so funtionieren und er wirft wirklich alles aus, was da auch nur irgendwas im Feld stehen hat. Allerdings gibt es ja Möglichkeiten, die Eingabe in so ein Feld zu prüfen. Z.B. könnte ModelCheck in ProE das erledigen. Oder aber ein Tool, das im INTRALINK als Trigger läuft und dieses Feld beim Einchecken kontrolliert und bei Alphanumerischen Inhalten eine Meldung gibt und das Einchecken verhindert. Wir setzen z.B. sowas ein. Da gibt es dann entweder leer oder eine Zeichnungsnummer, aber "kommt noch" wird beim Einchecken blockiert. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Somit gibt es bei uns Leute, die auch mal vorerst reinschreiben sowas wie: "XXXX", "---", "kommt noch" usw.
In diesem Moment ist es kein technisches Thema mehr, sondern ein rein organisatorisches. Einmal schriftliche Arbeitsanweisung an alle Konstrukteure (bei wiederholter Nichtbeachtung mit Konsequenzen) sollte das Problem beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
