| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Checkin-Konflikt nach vorhergehendem Absturz (1827 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Einer unserer User wollte im Workspace seine neuen Teile einchecken und während des Eincheck-Vorgangs ist ihm der Pro/I-Client abgeraucht. Nun hat er die Teile immer noch als "Neu" im Workspace, kann sie aber nicht einchecken, weil folgender Konflikt kommt: A new object with this name is currently checked in Sieht aus, als wäre die Transaktion irgendwie hängen geblieben. Im Commonspace sind die Modelle nicht angekommen, das hab ich kontrolliert. Das hatten wir schonmal, aber nach dem nächtlichen Server-Neustart ging's dann immer. Kann man irgendwie diesen Konflikt sofort beseitigen, damit die Modelle abgelegt werden können? Immer 1 Tag warten ist nicht so lustig. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
VTR1000 Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003 Creo 2.0 M140 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Hallo DonChunior, hier ein Ablauf, der funktionieren könnte: ===================================================================== erster Versuch Server: wechseln nach Pfad ..\ilink3.4\dataserver\intralink\diag Befehl: job_ctrl stop dschangeme INTRALINK --> Systemmeldungen: Preparing of PDM schema for update ... OK Stopping job "PDMSP_CLEANUPTXN_PKG.CLEANUP"... OK Performing post update actions for PDM schema ... OK Jetzt nochmal testen Wenn das nicht funktioniert, vorher INTRALINK STOP/START und nochmal versuchen ===================================================================== nächster Versuch - INTRALINK STOP/START Pfad wechseln zu %PROI_HOME%\dbs\ilink_patches\tools Umgebungsvariablen prüfen / setzen: ORA_SYS_PWD=[...] (ich denke die Passwörter sind bekannt) PROI_SYS_PWD=[...] FS_SYS_PWD=[...] %PROI_HOME%\dbs\ilink_patches\tools\ilink_patches ORACLE ilnk %PROI_HOME%\dbs\ilink_patches\tools\ilink_patches SCHEMA English INTRALINK (!!! bei "English" eure Sprache eintragen - erst prüfen) Dann nochmal prüfen Jetzt sollte der CHECKIN wieder funktionieren Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, Danke für deine Info! Ich hatte letztes Mal den einen besagten Tag gewartet und dann ging's wieder. Dein 1. Vorschlag wurde mir auch vom PTC-Support vorgeschlagen - werde ich das nächste Mal ausprobieren. Der Support meinte noch, dass darauf zu achten ist, dass dabei keine Fehlermeldungen auftreten dürfen - wenn doch, dann muss darauf unbedingt im Einzelnen eingegangen werden. Auf meine Nachfrage, ob diese Aktionen durchgeführt werden dürfen, während alle User gerade mit Pro/I arbeiten, meinte der Support, dass es theoretisch möglich, aber nicht zu empfehlen wäre. Oracle schalten scheinbar während des Vorgangs in einen anderen Modus um, wodurch sich unter anderem keine neuen User mehr einloggen können. Man kann im Prinzip nichts kaputt machen, aber die User könnten auf eventuell irgendwelche Behinderungen erleben. Sorry, dass ich diese Vorgehensweise nicht gleich gepostet habe - total vergessen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Das sind aber eigentlich zwei Skripte, die man nacheinander starten muß: call [dataserver.loadpoint]\intralink\diag\job_ctrl stop (Passwort) call [dataserver.loadpoint]\intralink\diag\job_ctrl start (Passwort) Üblicherweise helfen die, wenn Intralink 3.* beim Ein- oder Auschecken abschmiert und daraufhin einige Objekte im Commonspace vom System gesperrt sind (Kennzeichen ist dann ein Vorhängeschloss). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
