| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Anheben der Entwicklungsphase (802 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir möchten in der Entwicklungsphase "PROTOTYP" bereits mit Änderungsständen (Revisionsständen) arbeiten. Wenn ich nun die Entwicklungsphase auf "SERIE" anhebe, soltte mir Pro/Ilink doch den Revisionsstand auf NULL setzen, oder? Macht es aber nicht. Gruß Martin
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 23. Dez. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, das finde ich so richtig wie Intralink das macht. Meines Wissens gibt es auch keine Möglichkeit den Änderungsstand wieder zurückzusetzen. Ich weiß nicht, wie bei euch der Betriebsablauf aussieht. Bei dem was ich kenne, würde dein Wunsch ein Chaos verursachen. So würdest du ja manche Änderungsstände doppelt belegen. Einmal in der Prototyp-Phase und einmal in der Serie. D.h. auch doppelte Zeichnungen, doppelt Arbeitspläne..., zudem ist es die Frage wie man das in einem ERP-System abbildet. Da sind doch Verwechslungen vorprogrammiert. Ich weiß, es ist ein kosmetisches Problem, z.B. mit Index d eines Teils in die Serie zu starten. Aber dafür dürfte der Ablauf sauberer laufen. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Hallo Martin, dir wünsch ich natürlich auch ein gutes und gesundes neues Jahr. Ich habe mich leider im oberen Beitrag verschrieben. Sorry. Das hätte heißen sollen ... Meines Wissens gibt es auch keine Möglichkeit den Änderungsstand wieder zurückzusetzen.... . Tut mir leid das ich dir da keine Lösung nennen kann und falsche Hoffnungen gemacht habe. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Lieber spät als nie: Also auch von mir noch ein wenig Senf dazu. Nehmt doch für die Prototypenphase Buchstaben als Indizes (a,b,c,d,e,....) und für die Serienphase dann die Zahlenindizes (o,1,2,3,4,5,...). Dann das Ganze so konfigurieren, das beim Anheben auf die Phase Serie der Index (Änderungsstand) auf 0 gesetzt wird. Der Änderungsstand wird also raufgesetzt, indem die restlichen Buchstabenindizes übersprungen werden. Nachteil (sofern es denn einer ist) der Geschichte ist, das ein Teil dann nie wieder auf Prototyp gesetzt werden kann. Aber aus Serienteilen macht man keine Prototypenteile, man ändert sie eigentlich nur, testet sie und gibt sie dann für die Serie frei. Das ist dann aber eine Änderung und keine Neukonstruktion ähnlich einem Prototyp. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
