Thema: Datenmenge und search.pro (600 mal gelesen)
Curtis Mitglied R & D Automotive
Beiträge: 15 Registriert: 28.02.2006 Wildire 2 Ilink 3.4
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir handeln ca. 150 000 Dateien in ca. 30 Verzeichnissen. also in jedem verzeichnis ca. 5000 Dateien. Ich habe eine search.pro geschrieben, in der ich auf die 30 Ordner verweise. Beim Öffnen von einem Teil kann ich in das gewünschte Verzeichnis pointen und das Teil anklicken. Dann ist ein Öffnen in ein paar Sekunden möglich. Gebe ich aber im Öffnung-Fenster einen Teilenamen ein, dauert das öffnen >4min. Warscheinlich, weil alle Suchpfade ja durchgesucht werden. Baugruppen Öffnen ist so gar nicht mehr möglich. Habt Ihr Erfahrungswerte bei wenigen Ordnern in der search.pro aber vielen Objekten darin? Wir nutzen PRO/E Wildfire 2 auf XP, Volumes der Daten sind auf dem Server (WIN2000) mit recht guter Performance. Meine Frage poste ich hier, weil wir auch Intralink haben (da kann man ja gut vergleichen). Kann es also sein, das ein Öffnen so lange dauert oder gar nicht möglich ist. Suchpfade kann ich auch nicht kürzen, denn meist wird aus jedem Ordner was genommen! Kann in PRO/E in der config oder unter XP noch was eingestellt werden? Vielen Dank an alle Kämpfer (Ich weiss, Profil werde ich demnächst angeben) [Diese Nachricht wurde von Curtis am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Wildfire 4 M150 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis
Wenn ihr Intralink habt, dann verstehe ich nicht, warum du die Dateien auf dem Server liegen hast. Das beschreibene Verhalten ist aber leider normal, weil wirklich beim Aufruf eines Teiles jedes Verzeichnis durchsucht wird, bis das entsprechende Teil das erste mal gefunden wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ganz einfach, weil Intralink im Frühjahr abgeschafft werden soll! D. h. die Daten liegen dann so vor, als ob man Intralink eben nicht hat. Momentan bin ich noch am Testen, ich meine ich habe herausgefunden, warum das Laden so lange dauert! Info folgt, wenn ich das verifiziert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis
ihr wollt intralink abschalten und zurück aufs betriebssystem? da kann ich nur den kopf schütteln. laßt das sein. ihr tut euch damit keinen gefallen. denk doch nur mal an funktionen wie: - verwendungsnachweis - umbenennen - pflege der suchpfade - aufrufzeiten - versionierung - zweigkonstruktion - ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis
Ich konnte es auch nicht fassen. Diese Entscheidung kann ich als Außenstehender nur als Sabotage der Firma werten. Schon allein die Zugriffssteuerung wird nur sehr schwer im Betriebssystem zu realisieren sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis
Schock schwere Not - da macht die Firma die Leistung tot. Intralink abschaffen und dann so wie früher ohne Gummiüberzieher oder was? Sowas ist schwer begreifbar und ich kann mir nur vorstellen, das da jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, einfach mal die Kosten für Intralink einsparen will. Schönen Dank auch. Sollte das der Fall sein, dann schmeißt den Kalkulator raus. Der dadurch zu erwartende Einspareffekt ist wesentlich höher. Wenn ich es gewohnt bin Auto zu fahren, steige ich nicht mehr freiwillig auf ein Ochsengespann um. Mal ehrlich, wer überlegt sich so einen Schmarrn? Tut mir leid, aber ohne eine schlüssige Begründung kann ich da nur mitleidig mit dem Kopf schütteln. Und im nächsten Schritt wird dann CAD abgeschafft, gibt es noch A0-Zeichenbretter zu kaufen. Ach ja, der Taschenrechner wird dann auch eingespart, man kann ja auch alles von Hand rechnen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) [Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... na ganz so schlimm ist es nicht, Intralink wir abgeschafft. Allerdings im Zuge einer ERP-Installation und die hat ein eigenes CAD-Datenbanksystem. Dort sollen dann die Daten aehnlich Ilink unterstuetzt werden. Allerdings finde ich es auch mehr als Risikoreich, die schöne stabile Oracle-Welt zu verlassen und wieder mit Windows-Basic zu arbeiten. Die Migration läuft jetzt schon ein halbes Jahr und die Datenübernahme hat bis dato noch nicht funktioniert. Das heisst beim Aufrufen von alten Baugruppen fehlen Teile (unterdrdrückt) und die Familientabellen sind auch nicht gut gelöst. Da lob ich mir das viel gescholtene Ilink. Und wie es im Leben so ist, im Zuge des Einkaufs wurde ohne Admin und Sichtung der Vor- und Nachteile beschlossen, Ilink zu ersetzen. Allerdings gebe ich auch erst die Freigabe, wenn ich 100% das Vertreten kann und jetzt sind wir in der Testumgebung noch Meilenweit entfernt... Ach ja, der config.pro-Eintrag, der das Laden undenkbar machte war: instance_search_exhaustive yes Auf no gesetzt, ich die Ladezeit i. O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curtis
Zitat: Original erstellt von Curtis: .... Ach ja, der config.pro-Eintrag, der das Laden undenkbar machte war: instance_search_exhaustive yes
gut, dass die Voreinstellung no ist ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
