  PTC Pro/INTRALINK
  Kopieren von großen Projekten
Autor Thema:  Kopieren von großen Projekten (1170 mal gelesen)
Ha-Gs
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Gs an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Gs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Gs
6xPRO/E Wildfire 2.0 M120
6xINTRALINK 3.3 M021??
HP 2GB Ram
Windows 2000
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die ProE Gemeinde.
Ich habe in letzter Zeit immer öfter mit folgender Problematik zu tun.
Wir haben ein Produkt entwickelt, das es in einer bestimmten Standardausführung gibt. In diesem Standard sind auch schon eventuelle Sonderwünsche von Kunden mittels unterdrückte Teile eingearbeitet. Der Teileumfang ist ca. 300 Objekte/Teile.
Für jedes Teil und jede Baugruppe gibt es eine Zeichnungsableitung.
Für einen neuen Kundenauftrag wird also die oberste Baugruppe der Standardversion kopiert, erforderliche Teile zurückgeholt bzw. andere unterdrückt und auch neue Teile erstellt (ca. 90% bleiben immer gleich).
Das geht mittlerweile ziemlich schnell und einfach von der Hand (ca. 1/2 Tag). Die größte Arbeit ist jetzt aber die Zeichnungsableitung der neuen Baugruppen.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten Objekte zu kopieren.
1.) mit Intralink: hier werden alle abhängigen Objekte auf gelistet, inkl. drw`s. Jetzt kann ich ja den Objekten die sich ändern einen neuen Namen geben. Aaaaaaber ich kann nicht erkennen (keine optische Darstellung in ProE) welche Teile sich ändern werden/könnten. Es werden auch externe Teileabhängigkeiten in der Kopiermaske nicht angezeigt. D.h. wenn auf verdacht umbenannt wird, und es gibt Abhängigkeiten, wird das kopieren abgebrochen ohne jeden Hinweis auf diese Objekte.
2.) mit ProE: hier werden über die Maske "kopie speichern" die Objekte (asm, prt) optimal und sauber aufgelistet. Hier kann ich auch im ProE Fenster jedes Teil highlighten und umbenennen. Es werden aber keine drw`s mitkopiert. D.h. ich muss die Zeichnungsableitung der obersten Baugruppen jedesmal neu erstellen (ca. 2 Tage!!!).
Kurz gefragt: Wie kann ich ein Serienprodukt, dass kundenspezifische Anpassungen hat am schnellsten in die Produktion bringen ????
Eine Lösung mit Familientabelen ist mir zu unübersichtlich.
Schöne Grüße
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja pro/e ist grundsaetzlich erstmal wie wir alle wissen ein cad prog. da wird sicherlichlich nicht irgenwie eine kopierte baugruppe aufleuchten und dranstehen 'aender mich'...
... spass beiseite, wir kopieren natuerlich im workspace auch haeufiger baugruppen. grundsaetzlich kopieren wir keine baugruppen mit unterdrueckten sondern arbeiten mit vereinfachten darstellungen. wenn du die modellbenennung dann nach dem kopieren sinnig vergibst, kannsta ja auch im modellbaum sehen, welche teile nun zu aendern sind. das das alles natuerlich sehr sensitiv ist und der bediener wissen muss, was er tut, also im vorfeld die eigentliche baugruppe zu analysieren ist selbstredend notwendig. des weiteren koennen natuerlich via ilink freigabeschematas vergeben werden, somit ist ein aendern von nicht kopierten teilen gar nicht mehr moeglich...
... wenn ich aber deine zeiten sehe, kann ich nicht sagen, dass dies lange ist, waere froh so schnell baugruppen rauszuhauen. dass mit den zeichnungen habe ich nicht ganz verstanden, denn die werden natuerlich mitkopiert im ilink...
... so long
Ha-Gs
HP 2GB Ram
Windows 2000
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen123,
natürlich werden die drw mitkopiert, wenn ich es will. Aber das ganze kopieren wird abgebrochen, sobald ich ein Objekt mit externen Abhängigkeiten nicht umbenannt habe (Meldung "Es bestehen zirkuläre Abhängigkeiten zu .... Zum abschließen des Vorgang sollten diese Abhängigkeiten ebenfalls gewählt werden"). Das kann bei 300 zu prüfenden Objekten ganz leicht passieren. D.h. die halbe Stunde für das ganze umbenennen war wegen eines einzigen Teils für die Katz.
Beim kopieren in ProE kann das nicht passieren, weil die abhängigen Objekte mit einem roten Symbol markiert sind. Solange diese nicht umbenannt wurden kann ich den OK-Button nicht drücken. Nur kann ich in ProE keine drw mitnehmen.
So long
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
fürs umbenennen referenzbehafteter Objekte kann in der ilsysprefs.txt folgender Eintrag vorgenommen werden:
Copy.Circular.All.Type: 6
Copy.Circular.All.Val: False
Wurde in diesem Forum aber schon mal diskutiert.
