  ICEM Surf
  ICEM Lizenzen werden mehrfach belegt
KISTERS 3DViewStation unterstützt MBD Prozesse für zeichnungsloses Arbeiten
Autor(20034) Thema:  ICEM Lizenzen werden mehrfach belegt (793 mal gelesen)
michael33
Sehen Sie sich das Profil von michael33 an!   Senden Sie eine Private Message an michael33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael33
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ca. 2 Wochen tritt bei uns häufiger das Problem auf, dass ICEM-Surf Lizenzen auf dem FlexNet (Win7) von einzelnen Usern mehrfach belegt werden (obwohl jeweils nur eine Sitzung gestartet wurde und es auch keinen ICEM Absturz gab). Trotzdem listet "lmstat -a" User mehrmals mit unterschiedlicher Startzeit auf.
Als Ursache könnte ich mir höchstens kurzzeitige Netzwerkunterbrechungen/Latenzprobleme vorstellen. Aber ist dieses Verhalten normal, dass danach eine neue Lizenz belegt wird? Und wieso bleibt die alte Lizenz auch nach Stunden noch belegt?
Nach einem Neustart des Lizenzdienstes sind die alten Lizenzen wieder frei. Aber gibt es eine Möglichkeit, FlexNet zu überreden diese Lizenzen schneller freizugeben bzw. zu verhindern, neue Lizenzen anstelle der bereits gezogenen zu verwenden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Michael
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael33 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry für meine späte Antwort ...
das mehrfach ziehen der Lizens ist mir auch unverständlich ohne weitere Umgebungsdetails.
Ein Absturz kann auch durch das "beenden" von Surf im "uncontrolled exit mode" durch das rote x oben rechts erfolgen.
Einige Anwender neigen ja dazu dort zu beenden.
Flex überreden geht nicht - die Lizens ist 2 Std geblockt (und das soll auch so sein aus Gründen die ich hier mal nicht erklären möchte) - Neustart des Licservers ist schneller.
Neue Versionen von Surf laufen ja unter DSLS.
