  ICEM Surf
  Lizensierungsänderung in ICEM Surf
KISTERS 3DViewStation: Effektiver Know-how-Schutz von sensiblen Produktdaten
Autor(20034) Thema:  Lizensierungsänderung in ICEM Surf (2491 mal gelesen)
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versionshinweise:
Bis Version ICEM Surf 4.8.4  wurde mit flexlm 9.2 lizensiert.
Ab  Version ICEM Surf 4.8.5  ist ICEM Surf mit flexnet 11.8 lizensiert (ansonsten bitkompatibel zu ICEM Surf 4.8.4)
                            Versionen <= 4.8.5 lassen sich nach Lizenzmigration auf Flexnet11.8 nicht mehr starten.
                            (eventuell müssen einige Lizenzen dann auf flexlm9.2 belassen werden.)
Ab  Version ICEM Surf 4.9.0  gibt es ICEM Surf als 32 Bit und 64 Bit Version.
Ab  Version ICEM Surf 4.10.1 gibt es nun Hotfixes als updates.
Der Theorem CADverter ist weiterhin für flexlm9.2 lizensiert - muss also getrennt verwaltet werden.
Der DAEMON ICEM hat sich von icem.exe in icemd.exe geändert - daher werden Versionen <= 4.8.5 nicht mehr gestartet.
Der icemd.exe ist NUR noch auf Windows verfügbar. Als Standard wird mittlerweile win7 64 Bit gesehen.
eine lieben Gruß vom Moderator
Reitemeyer
RaBe-Administration
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von RaBe-Administration an!   Senden Sie eine Private Message an RaBe-Administration  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaBe-Administration
erstellt am: 06. Apr. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reitemeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Reitemeyer,
ich hatte bisher nur mit ICEM Surf in Verbindung mit Lizenzservern (früher FlexLM und aktuell FlexNet) zu tun. Aktuell habe ich aber eine Anfrage bzgl. Nodelock Lizenz für ICEM Surf 4.11.
Der Lizenzserver wird doch auf jeden Fall benötigt - oder? Wenn ja, worin besteht denn dann der Unterschied zwischen einer Nodelock und einer Concurrent Lizenz?
Nodelock besagt doch eigentlich, dass die Lizenz nur für "einen bestimmten Arbeitsplatz" zur Verfügung steht. Wenn auf diesem Arbeitsplatz aber der FlexNet läuft, können dann nicht auch andere Arbeitsplätze auf diese Lizenz zugreifen?
Ein kurzes Statement würde mir reichen. Von Dassault Systèmes hab ich leider bisher noch keine Antwort erhalten.
Viel Grüße
RaBe Administration
Reitemeyer
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RaBe
Nodelock Lizensen unter Flexlm und Flexnet wurden für ICEM Surf schon vor langer Zeit abgeschafft. Es gibt unter Flex nur floating Lizensen.
Dazu muss im Netzwerk oder auf dem client selbst natürlich flexlm8.2 oder ab Surf 4.8.5 Flexnet 11.8 laufen.
Der Unterschied ist gefühlt keiner - aber mit concurrent muss nicht nach jedem Rechnerwechsel eine neue Lizens besorgt werden.Ausserdem kann eine Lizens auf vielen clients ohne Lizenswechsel gestartet werden. Concurrent ist einfach flexibler.
Da auch ein anderer Daemon (icemd.exe statt icem.exe) verwendet wird,
müssen im Zweifel bei Lizenskombinationen unter einem Flexnet beide daemon gestartet werden.
Ich denke die Fragen sind damit soweit beantwortet.
Note: Zukünftige Versionen von ICEM Surf werden auch von DSLS (Dassault Licensing) unterstützt.
RaBe-Administration
Systemadministrator
erstellt am: 08. Apr. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reitemeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Damit sind alle offenen Fragen geklärt. Ich hatte sowas zwar schon vermutet, war mir aber nicht zu 100% sicher.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
RaBe-Administration
