| KISTERS 3DViewStation unterstützt MBD Prozesse für zeichnungsloses Arbeiten |
Autor(20034)
Thema: Direktschnittstelle zu Catia V5 (5840 mal gelesen)
survivor Mitglied CAD - Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 08. Feb. 2006 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich habe gehört, dass es eine Direktschnittstelle geben soll, die Icem-Dateiformate direkt in V5 CatParts konvertieren kann?! Weiß da jemand mehr darüber? -wird dafür eine Lizenz benötigt? -hat den Konvertierungsprozess schon mal jemand ausprobiert? -lassen sich bei der Konvertierung auch Layerstrukturen übernehmen? -Catia besitzt doch eine ziemlich hohe Toleranzschwelle, gibt es da eventuell Probleme beim Weiterbearbeiten der Daten? Gruß und Dank im Voraus
Reitemeyer Moderator Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
ja, da weiß jemand mehr drüber ..:-) 1.) Es wird eine Lizens für Surf benötigt, um den Translator aus Surf heraus anzusprechen. Ausserdem noch der Translator von Theorem, der auch dort verkauft wird. 2.) Ja - haben große Firmen schon lange im Dauereinsatz 3.) Strukturen gehen soweit als möglich rüber - bei 2 verschiedenen System allerdings nicht 1 zu 1 möglich. 4.) In Surf muss sehr genau 1/1000 gearbeitet werden. Eine alternative wäre ISD (Icem Shape Design) wo direkt Surf eingelesen und catia V5 (R16) nativ Files erzeugt werden oder V4.model Files exportiert werden. lg
erstellt am: 13. Feb. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reitemeyer, herzlichen Dank für deine schnelle AW und die vielen Infos! Konnte nun auf der hompage von Theorem noch ein paar interessante Zeilen über den "CADverter" finden Hört sich wirklich vielversprechend an, vor allem Möglichkeit ihn in Kombination mit dem "CADhealer" einzusetzen. Was mir allerdings dabei noch nicht ganz einleuchtet, ist: Warum sollte jemand extra Geld für eine Surf-Lizenz und den Translator ausgeben, wenn er doch auch z.B. iges-Dateien aus Surf kommend in V5 hochladen könnte und diese dann sozusagen von Hand saved (und somit zu einem Catpart konvertiert)... hätte das dann nicht denselben Effekt?! Ja mit ISD sollen die Schnittstellenprobleme angeblich gelöst werden, das hatte ich gehört.... nur wie es momentan aussieht, scheint der Preis für ISD ja nicht wirklich günstig auzufallen LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
Tja - was soll ich sagen..:-) Iges geht auch - besser vda ...aber da wechselt doch nur dumme Geometrie den Besitzer - sämtliche Topologie ist futsch. Ein Direktinterface hat immer den Vorteil, daß es näher an 1:1 herankommt, was in der Prozesskette wieder deutlich Zeit einspart. PS.: je mehr Zeit letztlich wieder gespart wird, desto teurer meist auch die dafür konzipierten Tools. Der Preis ist es nicht - man muss vollständig und realistisch [Prozess mit vielen Änderungen ]rechnen und dann passt es [eher] ..:-) gruß Albert
takushi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
Hallo, nachdem ich mit einem Vertreter der Firma Theorem in Kontakt stand, die ja (wenn ich das richtig verstanden habe) die Schnittstelle zwischen ICEM Surf und CATIA V5 als gleichsam externe Dienstleister im Rahmen ihres CADverter-Produktes betreiben und verkaufen, bin ich bis auf preisliche Vorstellungen hinsichtlich der CATIA-ICEM-Schnittstelle nicht viel schlauer. Ich hoffe, hier weiss jemand mehr über die Grundlagen des CADverters. Mich interessiert nämlich, welche Qualität die Daten haben, die von ICEM aus durch den CADverter in CATIA V5 ankommen. Wird die mathematische Beschreibung modifiziert? Ja, mit Sicherheit, oder? Welchen Einfluss hat dies auf für Strakdaten wichtige Eigenschaften wie Segementierung, Punkt-, Tangenten- und Krümmungsstetigkeit in Flächenverbänden? Welche Probleme können auftreten, wenn Daten übertragen werden? Vielen Dank im Voraus für die Mühe Schöne Grüsse takushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
20061012 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
Das ist doch schon Realität ...und nur teilrichtig. Icem Shape Design (ISD) existiert in R16 auf native Catia Database als standalone Version. Die gleiche Version kann auch modular in Catia eingebunden werden. Die Standalone Version braucht keine Catia Lizens oder Installation. ISD liest native Catia v5 und auch Icem Surf DB - speichert in v5 - oder über Translatoren in andere Formate. Ich hoffe, das klärt die Situation ein wenig. Gruß Reitemeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
Nachtrag für takushi: Zur Frage , was rüberkommt: Sehr viel ! Aber es ist klar daß es Toleranz Unterschiede bei den Faceberandungen, geben kann, was zu defekten Faces in Einzelfällen führt. Hier muss vorher entsprechend bei der Konstruktion schon dran gedacht werden. 3D Parameterkurven können ein anderes Problem darstellen. Hochsegmentige Nurbs sind nicht gerade das, was ein Flächenglättungsalgorhytmus in Surf für Bezier braucht. Topologien und Historienbäume sind ein anderes Kapitel.Es sind eben die Besonderheiten in den Systemunterschieden, die zum Tragen kommen: Catia als Konstruktionssoftware eher hochsegmentig und hochgenau und Surf als Flächenmodellierer mit niedrigsegmentigen Bezier Patches eher approximierend aber fertigungsgenau im Toleranzbereich. Hochgenau und Class A ist eben ein kleiner Spagat ! lg Reitemeyer Hier "verschmelzen" zwei Welten : Konstruktion und Design in Class A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 ICEMsurf 2016.1 Catia V5-6 R2014 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
>>Hallo takushi Du hängst Dich an einen Beitrag aus dem Jahr 2007 an! >>und was kostet jetzt eigentlich dieser CADverter? Das wirst Du wohl einen Händler fragen müsen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
hu? noch einer da außer dem Herrn Reitemeyer? ;-) Ich dachte jemand hat da so pi mal Daumen Erfahrungswerte... Gruss fichl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für survivor
Kosten Datenaustausch: Ich möchte noch anmerken, daß es hier einen anderen Artikel gibt: *** Datenaustausch CATIA Surf mit ICC Lizenz *** Die ICC Lizenz ermöglicht Datenaustausch zwischen Catia V5 ohne Icem Shape Design (ISD) Installation und ICEM Surf. Surf liest damit CATpart und Produkt und CATIA V5 schreibt und liest damit eine Surf icemdb - mehr im Artikel Die Kosten sind damit deutlich in den unteren 4-stelligen Bereich gerutscht. Gruß Reitemeyer ------------------ an die Surf Nutzer einen Gruß von mir ... Reitemeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
