  PTC Simulationslösungen
  Fehlerhafte Randbedingung in Dynamischer Zeitanalyse
Autor Thema:  Fehlerhafte Randbedingung in Dynamischer Zeitanalyse (367 mal gelesen)
xHexionx
Dualer Student Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von xHexionx an!   Senden Sie eine Private Message an xHexionx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xHexionx
Creo 4
erstellt am: 13. Jul. 2023 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegebalken.zip
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit und arbeite mit Creo Simulate.
Es geht um die Simulation eines Stoßes von 1000g für 0,7ms auf eine Linsenfassung.
Um die Thematik zu vereinfachen, habe ich einen Biegebalken erstellt und Ihn einseitig eingespannt.
Das Verhalten des originalen Simulationsmodells und des Biegebalkens sind nahezu identisch.
Ich habe zwei Dinge, die ich mir nicht erklären kann:
1.
Nach erfolgter Einrichtung des Netzes und der Messgrößen wurde anschließend eine Modalanalyse durchgeführt und die dynamische Zeitanalyse aufgesetzt.
Verwendet habe ich die Fußpunkterregung, mit einer Belastung von 1000g, und einer Halbsinuskurve, welche bei 0.0001s startet und bei 0.0008s endet.
Als Messgrößen sind Verschiebung, Beschleunigung und Spannung relevant.
Das Ergebnis für die statische Analyse mit 1000g scheint plausibel zu sein.
Das Ergebnis für die Modalanalyse scheint ebenfalls plausibel zu sein.
Nur das Ergebnis der dynamischen Analyse ist fehlerhaft.
Der Grund wurde nach längerer Suche gefunden, die Einspannung wird in der dynamischen Analyse nicht berücksichtigt.
Der Balken wird beschleunigt und der Graph der Verschiebung steigt zuerst quadratisch bis zu einem bestimmten Punkt und danach nur noch linear an.
Wie kann ich die Einspannung für die dynamische Analyse aktivieren und wo liegt der Fehler?
Was muss angepasst werden, um die Einspannung zu berücksichtigen?
2.
Nach erfolgter Ausführung der dynamischen Analyse fällt auf, dass der Graph bei der Beschleunigung Halbsinusförmig ansteigt und anschließend in vielen kurzen Halbsinuskurven fortgeführt wird.
Sollte hier nicht der Verlauf genau so aussehen, wie er im Vorfeld definiert worden war?
Was kann ich machen, dass der Beschleunigungsverlauf dem definierten Verlauf aus der Fußpunktanregung entspricht?
Wieso wird überhaupt für die dynamische Analyse eine Modalanalyse vorausgesetzt?
Ich habe zum einfacheren Verständnis eine.zip-Datei mit den Creo Daten zum Biegebalken angehangen. (Creo 4)
Das Bild stammt von der Linsenfassung, die Kurvenverläufe sind jedoch fast identisch.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schonmal im Voraus.
xHexionx
[Diese Nachricht wurde von xHexionx am 13. Jul. 2023 editiert.]
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 20. Jul. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xHexionx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe kein Creo Simulate 4, aber in meiner (alten) Hilfe steht:
"...Fußpunkterregung (Base Excitation) – Sie können Fußpunkterregung (Base Excitation) nur dann verwenden, wenn Sie eine Modalanalyse mit Vorspannung referenzieren und in Ihre dynamische Analyse einbeziehen..."
