  PTC Simulationslösungen
  Zahnrad verformungen
Autor Thema:  Zahnrad verformungen (897 / mal gelesen)
darmayuda
Sehen Sie sich das Profil von darmayuda an!   Senden Sie eine Private Message an darmayuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darmayuda
erstellt am: 25. Nov. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eine Simulation mit Creo 4.0 durchführen, damit man nach dem Schrumpfen die Verformung der Zähne sehen kann. Ich habe mal durch recherchiert, dass man am besten mit Tortenmodell (1/4 oder 1/8) es und mit Hilfe von Symmetrie-Beschränkungen: Spiegel simuliert.  Aber es zeigt "die ausgewählten Referenzen liegen nicht auf einer Ebene".
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen und würde es berichten, wie man es am besten macht?
Vielen Dank und auf eure Rückmeldung würde ich mich freuen.
viele Grüße
Darma
ibgross
freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ibgross an!   Senden Sie eine Private Message an ibgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibgross
CAD 2D: Autocad
CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics
FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate
MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darmayuda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darma;
grundsätzlich verfolgen die Teilgeometrie-Randbedingungen folgende Philosophie:
Randbedingung an Schnittebenen von Teilgeometrie
in der Schnittebene: Translatorisch frei; Rotatorisch fest
orthogonal Schnittebene: Translatorisch fest; Rotatorisch frei
Darum müssen Randbedingungen an Schittebenen von Teilgeometrie in einer Ebene liegen.
Evtl. musst Du mehrere Randbedingungen definieren, die in einem Randbedingungssatz liegen müssen.
Noch eine Anmerkung:
Wenn Du mit Volumen-Elementen arbeitest, sind die rotatorischen Freiheitsgrade egal.
Beste Grüße
Michael
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darmayuda 10 Unities + Antwort hilfreich
teste bitte die Alternative --->
