  PTC Simulationslösungen
  Volumenvermessung deformierter Bauteile [FEHLER]
Autor Thema:  Volumenvermessung deformierter Bauteile [FEHLER] (871 / mal gelesen)
Scofield
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Scofield an!   Senden Sie eine Private Message an Scofield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scofield
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich beschäftige mich aktuell mit der Simulation von Dämpferkapseln.
Dabei möchte ich die deformierten Kapseln vermessen (Volumina).
Akuell gehe ich wie folgt vor:
Simulate Ergebnissfenster:
Verformt Skalierung 1
Export [ Direkte VRML oder als Creo View]
Import [ VRML oder Creo View ]
Export als Schrumpfverpackung
Anschließend wird das Volumen vermessen.
Jetz habe ich häufig das Problem das beim Export als VRML oder Creo View die Geometrie "verloren geht" so scheint es zumindest.
Wenn ich dann versuche das Volumen in der View oder VRML zu messen
zeigt mir der Measure 0mm³ an. Ein Export als Schrumpfverpackung
ist dann auch nichtmehr möglich wegen "fehlender Geometrie".
Gibt es die Möglichkeit diese Problem zu beheben durch gewisse Einstellungen beim Importvorgang ?
Oder wisst ihr einen anderen Weg der zielführend ist ?
Vielen Dank für jede Antwort
MfG Scofield
"Let FEA become a tool
that extends your design
capability, not define
it."
