  PTC Simulationslösungen
  Kraftausgleich Kräfte Kurvengetriebe
Autor Thema:  Kraftausgleich Kräfte Kurvengetriebe (1022 / mal gelesen)
Mozz99
Sehen Sie sich das Profil von Mozz99 an!   Senden Sie eine Private Message an Mozz99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozz99
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die maximal (bzw. abhängig vom eingeleiteten Drehmoment) möglichen Kräfte in Achsrichtung zu bestimmen.
Es handelt sich dabei um ein Kurvengetriebe, also eine Nocke (Exzenter), die einen Stab in x-Richtung (gesuchte Achsrichtung, Stab wird geführt) translatorisch bewegt. Ich würde nun gerne das "Übersetzungsverhältnis" des Nockengetriebes herausfinden, dh bei einem bestimmten eingehenden Drehmoment überträgt die Nocke, abhängig vom Verlauf über eine Umdrehung (360°) eine bestimmte Kraft auf den Stab. (Kraft wird dabei über rundes Lager oder ähnliches auf den Stab übertragen. Lager ist dabei natürlich steif mit dem Stab verbunden.)
Der dynamische Mechanismus steht auch bereits. Leider bin ich absoluter Neuling in Creo Mechanism und weiß daher nicht wie ich die Kraftausgleichsanalyse angehen soll.
Im Moment leitet ein Servomotor das Drehmoment ein. Benötige ich einen Kraftmotor (Linearmotor) um mir die gesuchte Kraft ausgeben zu lassen? Dürfen dann dabei keine Freiheitsgrade offen bleiben? Wie kann ich mir dann die Kraft pro Winkelposition ausgeben lassen? Oder funktioniert dies doch mittels der dynamischen Analyse?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
beste Grüße
Tilo
[Diese Nachricht wurde von Mozz99 am 06. Jul. 2017 editiert.]
