  PTC Simulationslösungen
  Starrkörper definieren
Autor Thema:  Starrkörper definieren (2036 / mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab eine Baugruppe mit 2 Parts, die ich rechnen will.
- Part 1 soll flexibel sein, dort interessiert mich die Spannung/Verschiebung
- Part 2 soll ein Starrkörper sein, das Teil dient als Hebelarm für die Lasteinleitung (in dem Fall eine vorgegebene Verschiebung u).
- Verbunden sind die beiden über einen starren Kontakt.
Um den Part 2 als Starrkörper zu definieren, hab ich mir so beholfen, dass ich das E-Modul stark erhöht hab (2.1e12 N/mm²).
Kenne es aus Ansys Workbench so, dass ich das Verhalten eines Parts direkt ändern kann (zu Starrkörper). Dort werden dann meines Wissen auch keine Spannungen usw. gezeigt im Postprocessing. Das wäre hilfreich für eine übersichtlichte Auswertung.
Gibt es eine Möglichkeit das in Simualate zu realisieren?
Benjamin
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 08. Feb. 2017 editiert.]
mb0771sb
erstellt am: 27. Jul. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte es nochmal hochschieben, hat keiner eine Idee zu dem Problem?
Grüße,
Benjamin
Meck
Sehen Sie sich das Profil von Meck an!   Senden Sie eine Private Message an Meck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meck
MS Windows 7
PTC Creo Parametric 3.0
PTC Simulate 3.0
Startup TOOLS 2016
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine vorgegebene Verschiebung haben möchtest, ist es vermutlich so einfacher, wie du es gemacht hast.
Ansonsten könntest du mit der "Gesamtlast auf Punkt" Option die Kraft außerhalb der Fläche angreifen lassen. Mit einem angebrachten Körper könntest du dann die Verformung an dem Kraftangriffspunkt überprüfen (oder du baust eine Messgröße ein)
