Thema: Bleibende Verformung (2288 mal gelesen)
obelix99 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2014
erstellt am: 14. Feb. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand von euch sagen ob man mit creo simulate eine bleibende Verformung simulieren kann? Als Beispiel: Zum einen hätte ich gern eine Hülse simuliert auf die ich eine axiale Kraft aufbringe (eigentlich ähnlich einer Hohlniet) jetzt möchte ich gern wissen wie sich diese Hülse verformt (also vermutlich ausbeult) und bei welcher Kraft um wie viel. Mit einer statischen Analyse bekomme ich zwar die Spannungen und weis somit das was passieren wird, aber ja nicht so wirklich wie. Genauso sehe ich ja eine Verformung aber das ist ja auch bei gerade anliegender Kraft, dann passiert ja nochmal was wenn die Kraft wieder weg ist. Ein anderes Beispiel wäre jetzt ein Stab den man um 90° biegt. Wenn man genau 90° biegt würde dieser ja auch zurückfedern, könnte ich dann sehen wie weit? Es ist jetzt auch erstmal ein einfaches Beispiel auch für mein Verständnis. Es wäre schöne wenn es einer von euch erklären könnte. Vielleicht auch erklären könnte wie es geht. Ansonsten könnte mir jemand ein Programm nennen mit dem das geht (z.B. Ansys?)wobei das ein anderer Step wäre. Eine Fortbildung bräuchte ich dann eh. viele Grüße Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso was auch noch ist, beim Material kann ich ja Werte für Rm und Streckgrenze eingeben, trotzdem kann ich ja meine Kraft soweit erhöhen das ich dann bei der Auswertung stark über diese Werte komme (nicht nur bei Spannungsspitzen sondern Komplett). warum bzw, was mache ich dabei falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid6 Mitglied Dipl.-Ing. (MB)
Beiträge: 25 Registriert: 20.12.2006 WF3-Creo2
erstellt am: 11. Mrz. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obelix99
Ganz kurz und vereinfacht: Creo/ProE kann nur linear-elastisch rechnen. Es rechnet nur bis zur Streckgrenze korrekt, also im elastischen Bereich. Für den Teil bis zur Zugfestigkeit ist es blind bzw. rechnet auf der Hookschen-Geraden (falsch) weiter. Plastische Verformungen oberhalb der Streckgrenze kann Creo nicht - die einzige Schlussfolgerung, die man ziehen kann, das sich darüber etwas plastisch verformt. Welche Form das Bauteil hat und ob es möglicherweise (durch Lastumlagerung, Fließen) trotzdem hält, kann man mit Creo nicht feststellen. Plastische Verformungen lassen sich mit Ansys, Abaqus, Marc berechnen. Für die Simulation von Umformprozessen (Schmieden, Biegen) gibt es noch weitere Programme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obelix99
Zitat: Original erstellt von Solid6: Ganz kurz und vereinfacht: Creo/ProE kann nur linear-elastisch rechnen. ...
IMHO bist Du hier nicht wirklich auf dem aktuellen Stand. Es gibt zumindest Leute, die können damit auch andere Sachen berechnen. Und die sind so überzeugt davon, dass Sie dies auch noch auf der SAXSIM präsentieren. --> BeitragVielleicht einfach mal wieder die Kenntnisse etwas auffrischen? Anmeldung noch bis 16.03.2014 möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obelix99
