Thema: Balken berechnen (1105 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich möchte einen einfachen IPE 270 auf durchbiegung berechnen. Ich habe es mit der Idealisierung probiert. Aber bei der Definition der Auflager habe ich ein problem. Bitte um Euren Rat. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Moderator Entwicklungsingenieur
Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Moin, da Du alle Freiheitsgrade eingespannt hast, denke ich, dass Du vergessen hast den E-Modul zu definieren. Ob diese Einspannung sinnvoll oder realitätsnah ist wage ich zu bezweifeln. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ist richtig, die Art der Einspannung ist umstritten. *gg* Ich habe einen IPE 270 Balkenquerschnitt definiert, mit hilfe der Skizze. Danach habe ich auch ein Material zugewiesen.(Im gleichen Dialogfenster wo der Balkenquerschnitt definiert wird) Ist der E modul nicht schon im Material hinterlegt? lg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M030) CAD: Creo Parametric 2.0 (M200) FEM: Creo Simulate 2.0 (M200) ANSYS Workbench V15
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hallo, Warum siehst du nicht einfach nach, und hinterlegst bzw. korrigierst die ev. hinterlegten (default) werte??? Im Modellbaum auf Material -> ?Stahl? etc. -> rechte Maustaste "Definition editieren" und Werte ggf. korrigieren... Gruss ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Original erstellt von zini: Hallo, Das ist richtig, die Art der Einspannung ist umstritten. *gg* lg Andi
Moin, in anbetracht der Tatsache, dass Du ein Bauteil auslegst, das nicht gerade klein ist, würde ich eine viel zu optimistische Bauteilauslegung nicht mit "*gg*" kommentieren, sondern mir Gedanken machen. Von Deinen Berechnungen können unter Umständen Menschenleben abhängen. ------------------ Gruss Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
