Thema: Plastische Verformung mittels FEM (2169 mal gelesen)
newdevil1 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.08.2009
erstellt am: 16. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte für meine Diplomarbeit eine dauerhafte, plastische Verformung mittels FEM simulieren. Ein Kollege meinte, das müsste mit Pro/E funktionieren. Ich dagegen bin mir nicht ganz so sicher. Hat jemand von euch schon einmal so etwas gemacht? Falls ja, gibt es irgendwelche Tutorials? Im Voraus vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newdevil1
newdevil1 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Aug. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newdevil1
Hallo newdevil1, lass Dir hier keinen Bären aufbinden. Zitat: Original erstellt von newdevil1: ich möchte für meine Diplomarbeit eine dauerhafte, plastische Verformung mittels FEM simulieren.
Kein Problem! Selbstverständlich lassen sich Plastische Verformungen darstellen. Allerdings betrifft das dann das Verformungsverhalten von Bauteilen unter Belastung. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nee.
Wie kommst Du auf die Idee?!? Was meines Wissens nach aber tatsächlich nicht geht, ist die Simulation von Flüssigkeiten und Gasen! Also z.B. einen "Einschuss" von flüssigem Metall in die Gussform o.ä. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Pro Mechanica tickt gleich wie die anderen "leistbaren" FEM Programme.
Eben!!! Liebe Grüße, Nina
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Aug. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newdevil1
newdevil1 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newdevil1
Zitat: Original erstellt von newdevil1: Vielen Dank für die Richtigstellung. Es dürfte doch wirklich nicht so schwer sein, die plastische Verformung eines kleinen Bereiches eines Bauteils zu simulieren.
Ob der Bereich klein oder groß ist, spielt keine Rolle. Entscheidend ist die Frage, ob das verwendete FEM-Programm ein elastoplastisches Materialverhalten überhaupt abbilden kann (wie schon geschrieben: In Mechanica erst ab Version Wildfire 5.0!) und ob Dir die dafür erforderlichen Materialkennwerte (sprich: Fließkurve) zur Verfügung stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newdevil1 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
