Thema: Mechanismus - Gelenkwinkel parametriesieren (1899 mal gelesen)
tomcat1900 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.12.2008 Pro/E WF2
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte CAD-Gemeinschaft, wir haben eine größere Baugruppe mit ca. 50 einstellbaren Gelenkachsen aufgebaut (WF2). Wenn wir nun die Winkel aller 50 Achsen einstellen wollen, wird die Geduld des Bedieners trotz 8 GB Arbeitsspeicher doch sehr strapaziert. Jetzt meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit die Winkel der 50 Gelenkachsen parametrisch zu steuern? Ich stell mir dass ungefähr so vor, dass wir eine Textdatei mit den Winkeln irgendwie einlesen und dann werden - so Gott will - alle 50 Gelenkachsen automatisch durchregeneriert. Eine andere Möglichkeit, die wir schon angedacht haben, wäre vielleicht mit Hilfe von Mapkeys. Lt. Inneo lassen sich diese Winkel anscheinend nicht parametrisieren. Vielleicht wisst Ihr ja trotzdem eine Möglichkeit. Die Winkel müssen ja irgendwo hinterlegt sein. Vielleicht kann man ja auch was mit Pro/Program machen, etc. Danke für eure Hilfe! Thomas
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat1900
tomcat1900 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, wie genau soll das funktionieren mit Layout bzw. 3d-Notizen. wir haben die Baugruppen nicht fest eingebaut und über Winkel definiert, sondern über Verbinden so dass man die Achse innerhalb der vorgegebenen Grenzen bewegen kann. Außerdem ist ein fester Regenerationswert eingegeben, so dass nach Bewegen der Achse durch Regenerieren wieder die vorgegeben Einstellung wieder erreicht werden kann. Wir möchten nun automatisiert die Regenerationswerte der Gelenkachsen ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mir würde da nur ein Umweg einfallen. Jedes Teil mit einer zus. Ebene versehen deren Winkel als Parameter ausgewiesen wird. Einbaubedingungen, sprich Regenerierungsreferenz, auf diese Ebenen setzen. Dann das ganze, wie schon empfohlen, durch Layout steuern. Einfacher weiß ich's leider nicht. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat1900
tomcat1900 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat1900
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat1900
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,Parameternamen bei Rotationsachsen: ROTATION1_MINIMUM_LIMIT ROTATION1_MAXIMUM_LIMIT
Wie kann ich diese Parameter ansprechen/beeinflussen? ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Fuzzi 0816 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.02.2015 DELL Inspirion I7-7000 16 BG Ram CREO2 M220
erstellt am: 25. Feb. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat1900
Hallo, der Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt....Zwischenzeitlich sind wir bei CREO2 M220 angekommen und ich kann immer noch keinen Weg finden den Regenerierungswert im Mechanismus über Parameter zu steueren. Zwar gibt ist es die Möglichkeit fast alle Randbedingungen über Parameter anzusteueren doch sind diese Regenierungswerte immer noch nicht erreichbar. Oder hat jemenad in Creo 2 oder höher eine Möglichkeit gefunden den aktellen Wert einer Translation über Parameter zu verändern? Vorhanden sind bspw: TRANSLATION1_STATIC_FRICTION TRANSLATION1_KINETIC_FRICTION TRANSLATION1_RESTITUTION TRANSLATION1_MINIMUM_LIMIT TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT TRANSLATION1_ZERO_POSITION ROTATION1_STATIC_FRICTION ROTATION1_KINETIC_FRICTION ROTATION1_CONTACT_RADIUS ROTATION1_RESTITUTION ROTATION1_MINIMUM_LIMIT ROTATION1_MAXIMUM_LIMIT ROTATION1_ZERO_POSITION ------------------ Fuzzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcat1900
Moin Fuzzi. habe ein ähnlich gelagertes Problem mit 44 Gelenkverbindungen wovon ein Großteil Zylinderverbindungen sind. Beim Ziehen dieser Baugruppe muss man sehr viel Geduld aufbringen Die Bewegung ist extrem ruckartig mit langen Pausen. In dem Zusammenhang wollte ich jetzt mal ausprobieren, was eine Veränderung der folgenden Parameter bringt: ROTATION1_STATIC_FRICTION ROTATION1_KINETIC_FRICTION ROTATION1_CONTACT_RADIUS ROTATION1_RESTITUTION Leier finde ich bei PTC keine Erklärungen, was die Parameter letztendlich bewirken bzw. wie sich eine Veränderung auswirken kann. Beim Suchen mit Tante Google bin ich aber auf folgenden Link gestoßen, der Dir vielleicht auch weiterhilft: https://www.ptcusercommunity.com/thread/50878------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
