  PTC Pro/DESKTOP
  *.dxf exportieren
Autor Thema:  *.dxf exportieren (1742 mal gelesen)
fab-man
Sehen Sie sich das Profil von fab-man an!   Senden Sie eine Private Message an fab-man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fab-man
erstellt am: 09. Mrz. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
in der Ausbildungsabteilung haben wir pro desktop 8. dazu Qsym Plus zur erstellung von CNC-Fräsprogrammen für unsere dialog4 CNC Fräse. QSym kann aus CAD Daten in dxf Format solche Fräßprogramme errechnen.
Mein Frage ist ob und wie man dxf dateien aus ProDesktop exportieren kann, um sie in QSym zu importieren.
Auch beim Importieren von AutoCAD .dxf datein treten probleme auf. Man sieht nichts.
Vielen Dank im Vorraus für ihre Antworten
CADitzianer
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADitzianer an!   Senden Sie eine Private Message an CADitzianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADitzianer
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fab-man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fab-man,
welche AutoCAD bzw. dxf- Version nutzt du denn? Oft liegt es daran, daß die CAM-Systeme nicht die aktuellsten dxf- Versionen importieren können. Welche Version ProDesktop exportiert, kann ich jetzt gar nicht sagen... DXF in der Version 12 funktioniert aber fast immer, versuch es mal damit.
Gruß Uwe
CADitzianer
fab-man
erstellt am: 11. Mrz. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst mal vielen Dank,
das mit der Version 12 von dxf hat wunderbar funktioniert, jetzt kann ich die Dateien laden.
Gibts da auch die möglichkeit, dass die Konstruktion auch als Volumenkörper und nicht nur als ansammlung von Strichen wiedergegeben wird?
Die Möglichkeit dxf Dateien zu exportieren hab ich aber nochnicht entdeckt, falls es die überhaupt gibt?!
Gibt es dafür vielleicht ein Plugin oder ähnliches?
3dprofi
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von 3dprofi an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fab-man 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie sich in einer 2D Zeichnung befinden, können Sie diese als DXF exportieren unter Datei -> Export.
Thorsten Stüker
01801 / 5855 85 2780
Lange Straße 7
32756 Detmold
