| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Strak durch Profile (1874 mal gelesen)
Hulrich1965 Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 6 Registriert: 04.05.2005 ProDesktop 8.0 +SP1
erstellt am: 07. Mai. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem, und weis nicht mehr weiter: die im Bild gezeigten Profile sollen im Halbkreis gestrakt werden. D.h. der Absatz in Profil 1 und 3 soll übergehen in die Kante des Profil 2. Habe schon alles mögliche ausprobiert, aber keine Lösung gefunden. Wenn mir doch wenigstens jemand sagt das es nicht geht mit PD, oder mir erklären könnte wie das geht. Habe die Datei auch zum Versenden da. Grüße Hulrich1965
------------------ Bis bald, Hulrich1965 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIBA Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 08. Mai. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hulrich1965
Hallo Hulrich1965, Skizze 2 ist kleiner als die beiden anderen (Radius und Schräge)? Simple Rotation scheidet also aus. Zum Straken: Die Skizzen dürfen sich nicht berühren. Der entstehende Hohlraum kann hinterher verschlossen werden. Dann Straken von 1 auf 2 oder 3auf 2, das erzeugte Volumen dann spiegeln. Mittels „Straken“ erhältst du mit dieser Vorgehensweise keine runde Außenkontur, die Skizzen werden linear miteinander verbunden. Es wird dann ein Dreieck. Es kann sein, dass es mit einen geschlossenem Strak funktioniert, ist aber eine Fummelei. Das zuviel erzeugte Volumen muss dann noch entfernt werden. Sonst fällt mir nichts anderes ein.
erstellt am: 09. Mai. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CIBA, danke für die Antwort, die Elemente dürfen sich nicht berühren, also in der Drehachse meines Teils? (siehe Bild) Den linearen Strak hatte ich bereits erzeugt, jedoch nur zwischen Profil 1 und 2. Danach habe ich nicht mehr weiter gemacht, da hier nur ein gerader Strak erzeugt wurde. Wie meinst Du das mit dem geschlossenen Strak, vieleicht eine vollständige Rotation um 360° mittels eines vierten Profils? Wäre eine Achtelung des Halbkreises sinnvoll, bzw. wie kann ich dann die Profile erzeugen, damit diese geometrisch richtig sind? Danke für eine Antwort. Hulrich1965 ------------------ Bis bald, Hulrich1965 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Prozessingenieur für Montage- und Justageprozesse (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hulrich1965
Hallo, ob es mit einem geschlossenen Strak funktioniert kann ich nicht sagen. Meiner Meinung nach sollten vier Skizzen erzeugt werden (Dazu: Skizze 2 spiegelbildlich) Dann könnte ein, mit 360°, geschlossener Strak erstehen. Ob dieser dann die geforderte Geometrie beinhaltet ist aber fraglich, da sich die Pfade an denen der Strak entsteht. nicht manipulieren lassen. Such mal in deiner engl. Hilfe unter LOFT. Da steht was zu geschlossenen Strak´s (Loft´s). Zitat: Wäre eine Achtelung des Halbkreises sinnvoll, bzw. wie kann ich dann die Profile erzeugen, damit diese geometrisch richtig sind? Zitat Ende
Nein Dann wird es eckig. Oder man muss unendlich viele erstellen. Das ist aber keine saubere Lösung Mann kann nur probieren ob man die geforderte Geometrie mittels Extrusionen und Sweping´s erstellen kann.
Ist das nicht möglich, was ich befürchte, geht es meiner Meinung nur mit „Flächen“. Die kann Pro/D aber nicht. Gruß CIBA
| Anzeige.:
