Thema: Ausschneiden von Konturen mit Hilfe einer Komponente (1164 mal gelesen)
Frauenburg Mitglied Ingenieur
Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Kontur eines Blockes - z.B. Mercedes-Stern - in einem anderen Block abbilden? Oder anders dargestellt: Ich will eine Gußform aus einem Block und dem Stern erstellen. Freundliche Grüße Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CIBA Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hallo, Hier bietet sich „Komponente verwenden“ an. (Bool´sche Operationen) Unter „Volumina bearbeiten“ findet man dann weiterführende Möglichkeiten. Ich kann nur Material hinzufügen, bei allen anderen Möglichkeiten gibt es eine Fehlermeldung. Muss ich mal nachschauen, woran es liegt.
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Komponente verwenden, material entfernen und Pro/D zieht den Stern vom Klotz sauber und sicher ab. ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Boolsche Operationen lassen sich nur an Komponenten durchführen, wenn sie in der Datei erzeugt wurden. Wenn man, wie ich zuvor, Bauteile verwendet die ausschließlich mit „Komponente hinzufügen“ eingefügt wurden, funktioniert es nicht.
