  PTC Pro/NC
  Trochoidales Fräsen / Wirbelfräsen mit 5-Achsen mithilfe von Creo Fertigung / CAM
Autor Thema:  Trochoidales Fräsen / Wirbelfräsen mit 5-Achsen mithilfe von Creo Fertigung / CAM (1820 mal gelesen)
NiWi95
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NiWi95 an!   Senden Sie eine Private Message an NiWi95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiWi95
Creo Parametric 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich zurzeit mit der Fertigung von Bauteilen mittels Creo Fertigung. Für uns ist es wichtig, dass wir trochoidales Fräsen bei einer 5-Achsbearbeitung nutzen können.
Um das Wirbelfräsen zu aktivieren, habe ich zunächst den Parameter "trochoid_milling" in der config.pro auf "yes" gestellt. Nun ist es so, dass man in Creo das trochoidale Fräsen lediglich über das Fräsen mittels Leitkurve (trajectory milling) nutzen kann. Dort tauchen bei voreingestellter 3-Achsbearbeitung die beiden Parameter "trochoide_breite" und "trochoider_Schritt" auf (man muss sich alle Parameter anzeigen lassen). Wechsle ich aber nun auf die 5-Achsbearbeitung verschwinden diese Parameter wieder und ich kann sie nicht editieren.
Ist die 5-Achsbearbeitung mittels Wirbelfräsen in Creo vorhanden oder ist nur das trochoidale Fräse mithilfe von 3-Achsen möglich?
Vielen Dank im Voraus!
LG Nico
NiWi95
Creo Parametric 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem PTC Support gesprochen. Trochoidales Fräsen mithilfe einer 5-Achsbearbeitung ist in Creo bis dato nicht möglich.
Faber90
Sehen Sie sich das Profil von Faber90 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber90
Creo Parametric 4.0 M100
HP ZBook 15 G3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 25. Aug. 2020 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiWi95 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß ist eine solche Funktion mit der Implementierung des Moduleworks Kerns geplant.
Wann das allerdings produktiv wird weiß ich nicht, ein Prototyp war glaub ich für Creo 8 geplant
Konstrukteur Oberwagen Spitze (m/w/d)
Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrzeugkranen. Das Programm umfasst Teleskop- und Gittermastkrane auf Mobil- und Raupenfahrwerken. Seit der Gründung wurde die Produktionsstätte und ihre Kapazität kontinuierlich erweitert. Heute werden täglich sechs Fahrzeugkrane aus Ehingen in die ganze Welt geliefert.
Konstrukteur ...
Andreas1974aa
CAM Programierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1974aa an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1974aa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1974aa
erstellt am: 09. Dez. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiWi95 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ja das Trochiale Fräsen ist dabei im 3 Achs betrieb.
Allerdings ist die Rückzugsbewegung nur im vorschub nicht im Eilgang oder schnellvorschub habe es nicht hinbekommen :
Ist das so oder geht das auch mit einem Schnellvorschub?
