  PTC Pro/NC
  Bearbeitungsrichtung ändern
Autor Thema:  Bearbeitungsrichtung ändern (1126 / mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 04. Mrz. 2020 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlichten.mp4
Hat mal jemand einen Tipp für mich, wie ich in der NC-Baugruppe die Bearbeitungsrichtung des Schlicht-Prozesses (hell gelb) um 90° drehen kann, also analog dem Schrupp-Prozess (orange)?
Ich finde den "Schalter" nicht.
erstellt am: 04. Mrz. 2020 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schlichten Fenster ist ein automatischer Zyklus.
Zur Sicherheit schaue ich morgen nochmal nach.
Schichten Fläche:
Hier lassen sich die einzelnen Flächen um 90 Grad umschalten oder es kann auch manuell ein Winkel eingegeben werden. Recht müßig und mache ich selten. Lohnt bei einer oder wenigen und unkomplizierten Flächen. Der Fräser wendet auf der Fläche und macht dadurch Scharten rein.
Schlichten Fenster:
Ist die bessere Wahl. Hier suche ich nach Anwendungsfall die fräserfreundlichste Bearbeitung aus. Man kann hier alles Mögliche einstellen. Ein direkter 90 Grad Schwenk ist da aber meines Wissens nicht vorgesehen.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal.
Ich habe die Schlichtvariante mit dem Fräsfenster verwendet.
Das verrückte ist, dass ich ein älteres Modell einer nahezu identischen Platte habe, bei der sowohl die Schrupp, als auch die Schlichtoperation genau um 90° gedreht sind. Dabei sind alle Koordinatnesystemdefinitionen sowie Maschinen- und Prozessdefiinitionen identisch.
So etwas macht mich kirre!
erstellt am: 05. Mrz. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast Recht:
Zeile 19, "Schnittwinkel relativ zum Koordinatensystem der NC-Folge ändern" steht standardmäßig auf Null Grad.
Bei einfachen Geometrien kann man hier umschalten.
Mit etwas Übung bekommt man in kurzer Zeit recht gute Programme hin.
