Thema: Postprozessor mit GPost (1270 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit mir mit GPost einen Postprozessor "gebastelt" die Sache funktioniert wirklich gut, ich habe nur noch ein kleinen Problem GPost versteht folgende Zeile nicht.... DELAY / DWELL, 1.330000 im Protokoll bekomme ich die Meldung 567>DELAY/DWELL,1.33 567 567 ***WARNING*** INVALID MAJOR WORD - DELAY , IGNORED kennt sich jemand zufällig damit aus... Ich möchte dass GPost mir das in folgenden G-Code überträgt N567 G04 P1.33 Vielen Dank schon mal... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Schaue in der Hilfe unter "Insert" Damit kann man NC-Sätze direkt ins File reinschreiben. Vielleicht hilft Dir das weiter. Besser ist ein gekaufter Prozessor von einem Profi. Dein Chef soll nicht so knausrig sein.
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Schaue in der Hilfe unter "Insert" Damit kann man NC-Sätze direkt ins File reinschreiben. Vielleicht hilft Dir das weiter." mit Insert arbeite ich bereits, aber da GPost die problematische Zeile nicht mag und sie dadurch von GPost einfach ignoriert wird, fehlt mir ein Sprungziel für meine "Insert" Anweisung Zum Teil 2 einen fertigen PostProzessor von Pro/NC Blech zu Mach3 Plasma Schneiden kann ich leider nirgendwo finden (liegt wohl daran, das die Kombi Pro/NC Blech High End zu Mach 3 Low End nicht so häufig vorkommt) mein selbst gebastelter funktioniert soweit aber sehr schön ich kann alles steuern was ich möchte, nur die Verweilzeiten auf Grund des nachschleppenden Plasma Strahls in den Ecken muss ich noch abfangen! Die einzig mögliche Alternative, wäre im Moment das Ausweichen auf ein 2.5 Low End 2.5D CAM Programm wie SheetCam welches wohl einen PP für Mach3 hat, was der Allerdings kann und wie es mit Eck-Bedingungen aussieht kann ich nicht sagen. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 04. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo, In dem Verzeichnis in dem Du deine PPs speicherst gibt es eine Datei uncmil.v00. Falls nicht kann man die wahrscheinlich einfach mit dem notepad erstellen. In dieser Datei kann man Wörter definieren die der G-Post kennen sollte :-) z. B. PPWORD/HEAD,1358 Wichtig ist die Nummer die mus eindeutig sein. Ansonsten kann man sich die frei auswählen. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Protte, vielen Dank erst einmal... ja die Datei uncmil.v00 ist mir bekannt, und da steht auch tatsächlich ein DWELL drin, nicht enthalten war DELAY, ich habe es zwar mal versuchsweise reingeschrieben, hat aber nichts gebracht. Ich vermute auch, dass es ein Problem mit dem "Doppelwort" DELAY/DWELL gibt in den Tabellen gibt es ja nur CYCLE/DWELL "Vieleicht ist es dort bei Dir deaktiviert. Reiter Machine Codes -> Dwell parameter." nein ist nicht ausgeschaltet... Vielen Dank schon mal... lg Jens
erstellt am: 07. Okt. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo, ne das ist eigentlich ganz normal Hauptwort/Nebenwort ... Hier mal aus meinem PP eine Codeschnipsel (%s ist die Drehzahl): alias/%s,postf(1,2,10) $$ current spindl cimfil/all,DELAY,REV $$ gibt G4 aus wenn Umdrehungen angegeben sind null = POSTF(7,5) null = (60/%s)*null insert/'G4 F',CONVF,null,10,3,0,0,5,'#' cimfil/off cimfil/on,DELAY $$ gibt G4 aus Wemm Sekunden ausgegeben sind null = POSTF(7,4) insert/'G4 F',CONVF,null,10,3,0,0,5,'#' cimfil/off ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Also ich würde Dir raten mal die AustinNC Kollegen direkt an zu schreiben. Wenn sich der Aufwand in Grenzen hält dann helfen die normal schon weiter. Streng genommen müsstest Du dich allerdings an den Pro/E-Support wenden. Einen Versuch ist es wert. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
