  PTC Pro/NC
  Werkzeugparameter Messtaster Renishaw
Autor Thema:  Werkzeugparameter Messtaster Renishaw (944 mal gelesen)
PeterCZ
Sehen Sie sich das Profil von PeterCZ an!   Senden Sie eine Private Message an PeterCZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterCZ
erstellt am: 02. Mai. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand welche Parameter man im Werkzeug (3D File) definieren muss
um einen Messtaster Renishaw RMP60 in der Fertigung von Creo Parametrics richtig verwenden zu können ?
Vor allem welcher TOOL_TYPE ?
Bzw. muss bei der Konstruktion des 3d Files etwas besonderes beachtet werden ?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 02. Mai. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterCZ 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Minimalanforderung an ein 3D-Werkzeug ist
ein Koordinatensystem das den Namen "TIP" hat, an der Stelle an der das Werkzeug vermessen werden soll.
Welche Parameter das Werkzeug benötigt hängt vom Typ ab. Am besten man macht sich im Tool Manager ein Werkzeug (Parameter) und speichert das als XML-File. Dann kann man nachvollziehen wie die Parameter heißen.
Im 3D-Werkzeug kann mann dann entweder ein Maß umbenennen oder die Parameter hinzufügen.
Beim Typ MILLING langt neben dem Tip Koordinatensystem der Parameter CUTTER_DIAM und LENGTH.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
