  PTC Pro/NC
  Anwenderumgebung Datei als Standard setzen
Autor Thema:  Anwenderumgebung Datei als Standard setzen (925 mal gelesen)
Manfred-Man
Sehen Sie sich das Profil von Manfred-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4000
Wildfire 5 M060
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir in ProNC unter "Resourcen->Anwenderumgebung" eine Parametertabelle fürs Fräsen erstellt.
Darin habe ich z.B. den Sicherheitsabstand auf 2mm eingestellt und ein paar andere Werte die bei mir eigentlich immer Standard sind.
Das funktioniert auch alles gut, solange ich die abgespeicherte Datei *_mil.sit aufrufe.
Wenn ich aber ProE neustarte muss ich jetzt jedes Mal die *_mil.sit Datei neu unter "Resourcen->Anwenderumgebung" aufrufen.
Gibt es einen config.pro Eintrag mit dem man diese Datei als Standard setzen kann und ich mir somit
das separate aufrufen nach dem Neustarten sparen kann?
Roman
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht ganz sicher, aber probier mal das:
1. Öffne ein mfg in dem die Sitedatei bereits geladen sind.
2. Öfnne die Operation und dann die Maschine
3. Wähle in der Registerkarte Output ( die erste) die Schaltfläche Defaults.
4. Hier kannst Du dann die Site Parameter anhakeln die Du verwenden möchtest.
5. Die Maschine speichern.
Sollte das so klappen, kannst Du für jede Maschine andere Site Dateien verwenden.
Einen Parameter konnte ich nicht finden.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
Manfred-Man
Win 7 64bit
6GB RAM
Wildfire 5 M060
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Protte,
leider funktioniert das nicht.
Muss die *_mil.sit auch bei jedem öffnen eines NC-Teils wieder aufrufen um sie nutzen zu können.
