  PTC Pro/NC
  4-Achs-Bearbeitung
Autor Thema:  4-Achs-Bearbeitung (1443 mal gelesen)
derwodaso
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von derwodaso an!   Senden Sie eine Private Message an derwodaso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derwodaso
Wildfire 4 M150
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_bearbeitung_1.mfg.zip
Hallo liebe Pro/NC Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich versuche gerade definiertes Fräsvolumen mittels 4-Achs Programmierung zu erstellen. Als Schnittlinie funktionieren einzelne Flächen aber bei dem gesamten Volumen kommt die Meldung dass das Werkzeug nicht positioniert werden kann.
Was mache ich falsch. Könnt ihr mir vielleicht helfen
Martin
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwodaso 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich das mfg nicht öffnen. Ich denke das mfg assembly fehlt im Zip-File.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
derwodaso
Dipl. Ing.
Wildfire 4 M150
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bearbeitung.asm.zip
hoppla,
das habe ich wohl übersehn...
hier das vollständige FILE
Protte
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwodaso 10 Unities + Antwort hilfreich
schönes Teil.
Soweit ich das sehe, geht Volumenfräsen nur 3 Achsig.
Ich würde das von vorne und hinten mit einem Fäsfenster raus schruppen und dann mit einer Surface Milling sequence 4 Achs abzeilen. Wenn es denn unbeding simultan sein soll.
