Thema: Problem mit Fräsfenster und NC-Folge (1583 mal gelesen)
rubicon1982 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2012 Pro/NC Wildfire 4
erstellt am: 23. Mai. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe die Profis können mir weiterhelfen. Ich vesuche seit Stunden verzweifelt die NC-Folge richtig zu definieren um G-Code zu erzeugen aber es will einfach nicht funktionieren. Entweder will er mein Fräsfenster nicht akzeptieren oder er sagt die NC_Folge ist nicht richtig definiert. Aber ich habe keine Ahnung wo ich nun noch suchen muss um alles richtig zu definieren. Hab mir auch schon das Buch CAD/CAM mit Pro Engineer geholt aber das ist leider für PRO/e Wildfire 3 und ich arbeite in Pro e Wildfire 4 und da gibt es doch schon einige unterschiede wie ich finde. Wäre toll, wenn sich einer mal die Dateien ansieht und mir erklären könnte an was es liegt. Ich kann die Fräsfolge nicht speichern, da ich sie nicht durch die korrekte Bestimung des Fräsfesnters abschließen kann. Beste Grüße Christoph
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 23. Mai. 2012 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon1982
Hallo Christoph, erstmal herzlich Willkommen im Forum! Ich kann es jetzt zwar nicht überprüfen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Du das Fräsfenster falsch definiert hast. Mein Verdacht fällt auf die Bearbeitungsseite. Du kannst, während der Definition des Fräsfensters, in der Karteikarte "Optionen" die Bearbeitungsseite einstellen. Vermutlich steht hier "innerhalb der Fensterkontur". schalt mal um auf: "Ausserhalb der Fensterkontur"! HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum ist es denn so notwendig die Fräserkontur auch außerhalb zuzulassen? Muss ja einen Grund haben. Habs grad probiert die Konur auch außerhalb zuzulassen aber keine Änderung Anzugebende optionale oder vordefinierte Elemente abhaken. Keine Beziehungen wurden für dieses Modell definiert. Gewählte NC-Folge wurde nicht vollständig definiert. Keine Beziehungen wurden für dieses Modell definiert. Zuvor definiertes Fräsfenster wählen. zum verzweifeln wenn mannicht weiß wo man suchen muss. [Diese Nachricht wurde von rubicon1982 am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pCAD Mitglied Programmierer
Beiträge: 7 Registriert: 19.01.2011
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon1982
Hallo rubicon1982, mehrer Fehler in der Operation! 1. NC-Folge Volumenfraesen ist keine Operation zugewiesen! Lösung : Rechte Maustaste auf dir NC-Folge - Definition - Operation - OP010 auswählen. 2. Fräsfenster 1 ist ein Silhouettenfesnter gewählt - Nicht die beste Lösung für diese Kontur. Lösung : Umstellung von Silhouettenkontur auf Kettenfenster, dann die Kanten des Rohteiles wählen. (Tipp 1 Kante wählen und mit der Shifttatse die Komplette Kontur) - dann noch die Tiefe einstellen - dann die Optionen einstellen - Haken bei Fenster einheitlich versetzen und einen wert eingeben. Nun mit OK das Fenster abschliessen und die NC-Folge testen!!!!! Gruß pCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Mai. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon1982
Zitat: Original erstellt von rubicon1982: Warum ist es denn so notwendig die Fräserkontur auch außerhalb zuzulassen? Muss ja einen Grund haben...
Nein! Nicht etwa auch, sondern explizit NUR! Du kannst innerhalb der Fensterkontur fahren, oder genau auf der Kontur, oder ausserhalb des Fensters! Aber ich vermute, pCAD's Beitrag ( ) hat Dir eh schon zum Erfolg geholfen! Liebe Grüße aus Esslingen und noch viel Spaß beim Volumenfräsen, Nina
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubicon1982
Hallo, Pro/E versucht das Rohmaterial zwischen der Außenkontur und der Innenkontur deines Fräsfensters zu zerspanen. So wie ich das sehe ist da aber nur ein Fertigteil dazwischen ;-) Du kannst bei der Definition des Fensters ein Offset eingeben. Eine Tiefe ist meistens auch nicht schlecht. Oder Du skizzierst mal ein Viereck drüber das um den Durchmesser des Fräsers größer ist als das Rohteil (jede Seite) Viel Erfolg. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
