Hallo Nina und danke schonmal für deine Antwort!
Die Fräsbearbeitung habe ich mittlerweile nach langem hin und her hinbekommen.
Das nächste Problem, dass sich mir gerade stellt und unlösbar zu sein scheint "dreht" sich ums Gewindedrehen.
Ich habe ein zylindrisches Werkstück und möchte nun mit einem (im Achsschnitt angestellten) trapezförmigen Drehmeißel eine Nut drehen.
Ich bin nicht sicher wie die Parameter definiert werden müssen und was genau die Vorschubgeschwindigkeit hier zu sagen hat.
Als Gewindevorschub habe ich die Steigung meiner gewünschten Schraubenlinie eingetragen in mm pro Umdrehung (MMPR). Dann skizziere ich das Drehprofil. Wenn ich die Simulation in Vericut starte wird aber einfach das gesamte Material entlang meines skizzierten Drehprofils entfernt.
Jemand nen Tip oder Literatur, wo ich das nachlesen könnte?
edit: Nach weiteren (erfolglosen) Versuchen denke ich, dass das Problem nicht in den vergebenen Parametern zu suchen ist. Vielmehr gehe ich davon aus, dass der fehlerhafte Materialabtrag dadurch zustande kommt, dass sich das Werkstück bei der Simulation in Vericut nicht wirklich dreht. Auch wenn die Vorschubgeschwindigkeit entlang des Drehprofils stimmt wird keine Nut sichtbar, weil das Werkstück sich nicht dreht.
Daher die Frage: Lässt sich die Werkstückbewegung (abgesehen von dem Parameter der Spindeldrehzahl) einstellen, sodass diese in Vericut berücksichtigt wird?
[Diese Nachricht wurde von HungryHill am 11. Jun. 2012 editiert.]
