Thema: G-Post Dwell (1830 mal gelesen)
Baumeister25 Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 16 Registriert: 12.10.2009 Pro/E WF4 Intel Core 2 Quad Q9550 ATI FirePro V5700 4GB RAM, Windows Vista 64Bit Ultimate
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab heute eine Frage zum Postprozessor von Pro/NC. Ich hab bei MCD File "Cycle DWELL" auf "P" gestellt und bei "Machine Codes - Dwell Parameters" auf "4" und "P". D.h. es sollte so was wie G04 P2 erzeugt werden bzw. bei Cycles wie Gewindeschneiden (G84) sollte die Dwell Zeit auch mit dem Parameter "P" ausgegeben werden. Bei G84 klappt das auch, bei G4 kommt aber nur "G4" als Befehl an, ohne das "Pxxx". Siehe angehängten PP, NCL Datei und Tap Datei. An was liegt das? Wenn ich "F" als "Machine Codes - Dwell Parameters" einstelle klappt es. Dann kommt "G4 F2" raus. Bei "P" klappt es nicht. Was kann ich da machen bzw. was mache ich falsch? Danke schon mal für eure Hilfe! Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baumeister25
Hallo, die Einstellung in MCD scheint sich nur auf die Dwell im Cyclus zu beziehen. Ich hab unter Machine CODES -> DWELLL Parameters noch eine Einstellung gefunden. DWELL REGISTER ADRESS. Da steht standardmäßig F drinnen. Schreib da doch mal P rein. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Protte, das hatte ich schon gemacht. Steht auch in meinem 1. Post drin. Leider klappt es nicht. Schreibe ich F rein klappt es und es kommt z.B. "G04 F2" raus, schreibe ich P rein kommt ein nacktes "G04" ohne "P" oder irgendeinem anderen Zeichen raus. Seltsam! Was mache ich da falsch? Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baumeister25
Probier mal im MCD Register den Buchstaben P hinzuzufügen. Ansonsten kannst du für den CLDATA Befehl noch eine Routine im FIL Editor schreiben. In der ncl Datei die Du angehängt hast, kann ich weder Dwell noch Delay oder sowas finden !? ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Protte, im MCD hab ich P drin, bei "Cycle Dwell" auch. Im ncl sind keine delays, ich weiß. Ist aber im Postprocessor (uncx01.p99) so eingestellt (unter Cycle Dwell - Dwell Zeiten, diese Tabelle) daß automatisch z.B. für Senken (CSINK) eine Dwell Zeit dahinter gesetzt werden soll. Es klappt sobald ich unter "Cycle Dwell" ein F als Buchstaben einstelle, stelle ich ein P ein geht es nicht. Ansonsten stelle ich nichts um. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baumeister25
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Protte, hab ich alles schon probiert! Ist ein Bug im Postprozessor würd ich sagen. Hab nur die Möglichkeit gefunden einfach ein "F" einzustellen. Dann kommt "G04 Fxxx" als Wartezeit raus. Nun habe ich ein _OUTPT=Macro/ geschrieben welches recht simpel nach "G04 F" sucht und dieses durch "G04 P" ersetzt. Funktioniert hervorragend. War gar nicht so kompliziert obwohl ich im FIL programmieren noch Anfänger bin. Hab mich jetzt erst mal tagelang in die verschiedenen Anleitungen eingelesen (FIL Manual, FIL excercises, GPOST Manual...). Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baumeister25
Hallo, schön das Du eine Lösung gefunden hast. Mein FLI Code für DELAY schaut so aus: cimfil/all,DELAY,REV $$ gibt G4 aus null = POSTF(7,5) null = (60/%s)*null insert/'G4 F',CONVF,null,10,3,0,0,5,'#' cimfil/off Bin allerdings auch noch in der Anlernphase ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 30. Sep. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baumeister25
Hallo, ich habe zwar schon eine neue Frage aufgemacht, aber da es hier offensichtlich ein paar Leute gibt die sich mit gpost bestens auskennen, hänge ich mich mal hier mit meine Frage mit rein, in der Hoffnung, dass die Experten darauf aufmerksam werden.... Hier mein Problem... Hallo, ich habe mit mir mit GPost einen Postprozessor "gebastelt" die Sache funktioniert wirklich gut, ich habe nur noch ein kleinen Problem GPost versteht folgende Zeile nicht.... DELAY / DWELL, 1.330000 im Protokoll bekomme ich die Meldung 567>DELAY/DWELL,1.33 567 567 ***WARNING*** INVALID MAJOR WORD - DELAY , IGNORED kennt sich jemand zufällig damit aus... Ich möchte dass GPost mir das in folgenden G-Code überträgt N567 G04 P1.33 Vielen Dank schon mal... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
