Thema: Fraesen von Langlöchern (1701 mal gelesen)
Norbert1962 Mitglied Frei
Beiträge: 16 Registriert: 25.09.2005 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 19. Aug. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann man Pro/NC dazu bewegen ein Langloch nur einmal in der Mitte zu schruppen und gleich danach mit kontur (CUTCOM) das Profil abzufahren. Denn egal was ich probiert habe will Pro/NC auch beim schruppen an der kontur entlang fahren. Folgedessen fährt er beim 2. mal mit kaum spanabnahme in der nut rum. Das würde bei grösseren Nuten vielleicht sinn machen aber nicht wenn das Werkzeug fast so gross ist wie die Nutbreite. mfg Norbert
[Diese Nachricht wurde von Norbert1962 am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst im Trajektory einen Automatic Cut im Sketcher machen wo du die Mittelbahn zeichnest. Dann einen zweiten mit Edge.
"Trajektory und Edge" Diese beiden Bezeichnungen kenne ich nicht. meinst du eine eine Leitkurve und dann im anpassen menü eine zweite oder so? So viel ich weiss heisst Edge " Rand " oder so. Mein Englisch kenntnis ist nicht so pralle. mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Hallo, wir arbeiten mit Pro/E in Englisch deswegen kennen ich die Deutsche übersetzung nicht genau. Benutzerdefiniert Leitkuve würde ich die Sequencart übersetzen (Wildfire 2). Im Anpassen Dialog kann ma ja beliebig viele Automatische Schnitte einfügen. Unter anderem Skitziert und Kante(Edge) Du kannst aber auch beide mit dem skitzierer machen ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Hallo zusammen , ich denke mein Thema passt ganz gut hier rein. Es geht auch um das Fräsen eines Langlochs in Pro/NC. Ich selbst habe keine Lizenz für Pro/NC und soll für den Fertiger, der damit arbeitet, die Dinge nachforschen. Bisher wird das Langloch über eine Skizze über "Kante verwenden" gezeichnet. Der Vorteil hierbei ist, dass ich meine Startpunkt durch die erste Kante festlegen kann. Der Nachteil besteht eben darin, dass man die Fräsrichtung nicht ändern kann, sprich ich kann nicht bestimmen ob er im Gleich- oder Gegenlauf fräsen soll. Durch Zufall passt die Richung meistens, wenn nicht muss die Skizze angepasst werden, was wieder Zeit kostet. Die zweite Variante ist das Fräsen auswhählen der Leitkurve über eine Kante. Bisher werden hier die Kanten nacheinander angeklickt. Hier ist eben der Nachteil, dass ich meinen Startpunkt nicht definieren kann, dafür aber meine Fräsrichtung einstellen kann. Die Fräskorrektur wird über die Parameter eingestellt. Jetzt wäre meine Frage ob es eine (Zwischen-) Lösung gibt bei der ich meine Fräsrichtung und meinen Startpunkt festlegen kann?
------------------ Gruß Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Hallo, zu Variante eins: Man kann auch in der Skitze die Richtung ändern. Einfach den aktuellen Punkt wählen und über das Kontextmenü Startpunk setze (oder so) wählen. Danach sollte der Pfeil die Richtung ändern. Falls nicht einfach mal einen anderen Punkt als Startpunkt nehmen. Zu Variante zwei: Du hast leider nicht geschreiben welche Pro/E - Version Du verwendest und welche Version von Leitkurve (alt oder neu). Aber auch wenn man die Kanten abgreift kann man den Startpunkt ändern. Erst mal verwendet PRo/E den ersten Punkt der ersten Kante, aber über build cut kann man den Punkt dann beliebig definieren. Meistens ist eine kleine Anfahrbewegung eh von Vorteil wegen G41 und so...... ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! [Diese Nachricht wurde von Protte am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Hallo Protte, erstmal danke für die schnelle Antwort. zu Varainte eins: Ich weiß, dass es eine Funktion Start/Ende gibt, allerdings ist das nicht im Skizzierer. Vermutlich ist das gemeint. zu Variante zwei: Welche Pro/E Version der Programmierer verwendet weiß ich momentan nicht. Ich schau bei nächsten Test nach . Was verstehst du unter build cut? (ich kenne mich mit dem Programmieren an der Maschine (G-Code...) nicht sonderlich aus.)
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Nein die ist nicht gemeint. Im Skizzierer kannst Du über das Kontextmenü den Startpunkt festlegen. Diese funktion meine ich. Auf Deutsch heißt build cut Schnittergänzung. Dort kann man auch den Startpunkt beeinfussen.... Ich kenn mich an der Maschine auch schon lange nicht mehr aus ;.) ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Okay, dann werde ich das testen sobald ich dazu komme. Die Schnittergänzung wird bereits beim Anfahren verwendet, allerdings wusste ich nicht, dass man dadurch auch den Startpunkt ändern kann. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal mit dem Ergebnis . ------------------ Gruß Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert1962
Den Startpunkt über das Kontextmenü (RMT) zu ändern funktioniert bisher. Dafür 10 Ü's Da mittlerweile fast ausschließlich mit der Skizze der Werkzeugweg bestimmt wird, fällt die Option mit der Leitkurve vermutlich bei uns weg. ------------------ Gruß Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
