Thema: CAM (1658 mal gelesen)
CNC-Klaus Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HPS Mitglied Ing
Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
Hallo Klaus, in der Hilfe von Pro/NC ist das recht gut beschrieben. Ein paar Sachen hatte ich schon programmiert. Große Erfahrungen habe ich damit allerdings nicht. Ich hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig helfen!? Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D@H@ Mitglied LIJNLI
Beiträge: 30 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
erstellt am: 24. Mrz. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HPS habe mich schon mit der Hilfe beschäftigt, aber was da drin steht...naja.... hilft mir überhaupt nicht! arbeite viel mit selbstgesetzten Synchronpunkte und muss eine VDF mit mehreren Achsen programmieren. Was in der Hilfe steht sind eigentlich Grundlagen, die jeder weiß? Vielleicht hast Du noch einem Tip. Danke und Gruss aus Nordhessen Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo D@H@ hab eigentlich viele Fragen Mein Hauptproblem: mehrere Achsen... Sycnchronpunkte zu setzen....... Bohren mit angetriebenen Werkzeugen mit U- Programmen ..... usw..... weiß ja nicht was Du programmierst... Kannst ja mal antworten Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 18. Feb. 2018 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
Hallo Klaus, weisst du zufällig, wie oder ob man überhaupt ein G-Code (DIN-CODE, CNC-Code, ....) in Pro/E einlesen kann, um sich die Verfahrwege anzeigen zu lassen? Also so zusagen eine Art Reverse-Engineering? Mir liegt halt ein Code vor - und daraus möchte ich jetzt die Verfahrwege der Spindel abbilden.... ------------------ LTJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Eine "Durchgängigkeit" vom CAM zurück zum Konstrukteur macht keinen Sinn. Wenn Du nur ein CNC-Programm hast, kann ich es Dir mit etwas Aufwand zurück in ein DXF-File konvertieren. |
