  Spinfire
  Catia Viewer
Autor Thema:  Catia Viewer (1534 mal gelesen)
Dimmi
Sehen Sie sich das Profil von Dimmi an!   Senden Sie eine Private Message an Dimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimmi
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten im Qualitätswesen und für unsere Prüfplanung,Kundenkommunikation und Lieferantenbetreuung suchen wir nun einen guten Catia Viewer. Wir möchten unsere Einzelteile bildlich in unseren Prüfplänen darstellen und auch Masse herausziehen können. Sollten bewegliche Teile dabei sein dann wäre es schön wenn die mit den Viewer dargestellt werden können, ist aber zweitrangig
Welcher Viewer würde da am besten zu unseren Erfodernissen passen, gibt es vielleicht sogar eine Konstenlose Lösung?
Dimmi
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo im CAD Forum...
Wenn man Infos sucht über verschiedene Viewer, dann sollte man sich im entsprechenden Unterforum informieren.
Im Forum Viewer allgemein wäre der Thread besser aufgehoben
Der Spinfire kann Masse (nein, eigentlich nur Volumen) messen. Bewegliche Teile kann er darstellen aber nicht bewegen (meines Wissens). Kostengünstig ist er nicht...
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04
Win10 64-bit
HP Z4 / 32GB
Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimmi!
Du kannst mit SpinFire alle Maße herausmessen, Markups setzen, Schnitte darstellen, durch dein Bauteil "fliegen", Ansichten generieren, Teile aus- und einblenden, ...
Billig ist kein Viewer - dieser ist allerdings recht kostengünstig (Variante SpinFire Professional mit allen Importschnittstellen).
Wir setzen diesen Viewer aus folgenden Gründen in den Bereichen Qualität, Produktion, Einkauf, Prozessplanung und Konstruktion ein -> einfache Bedienung (keine 1 wöchige Einschulung nötig), alle erdenklichen Importers verfügbar, genaue Meßfunktion, abspeicherbar im eigenen Format - daher werden die Originale nicht angegriffen.
Als CAD-Programm verwenden wir CatiaV5 und haben bis dato keine Probleme.
Einzig - aber dies ist bei allen besseren Viewern so - die Aktualisierung der Importschnittstellen auf ein neues Release oder SP (z.B. in CatiaV5) dauert zwischen 2 und 4 Monaten.
Ansonsten nur zu empfehlen - habe selber einige Viewer getestet mit dem Ergebnis => Testsieger für unsere Einsatzzwecke!
Hope it helps!
Ciao, Alexander
Dimmi
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ALexander,
vielen Dank für dein Antwort, dann werde ich mich mal bemühen trotz den schlechten Zeiten diesen Viewer für 3 Arbeitsplätze zu bekommen.
Alles gute
Dimmi
